Rumpeln beim Bremsen
nun eine genauere Beschreibung. Zwinker
Wenn man die benannte Strecke fährt hat man das Gefühl, das sich irgendetwas vorne in der Achse löst. Es kommt dann zu einem Ruck in der Lenkung. Nachdem dies 2 - 3 mal passiert ist, ist Ruhe in der Lenkung. Das tritt immer nur auf, wenn der Wagen längere Zeit etwa 1/2 Tag steht.
Wie lange die Beläge und Scheiben drauf sind, kann ich nicht sagen, denn der Vorbesitzer muß diese wohl gemacht haben. Was mir wohl aufgefallen ist, das hinten sowohl Scheiben, als auch Beläge runter sind.
Was ich noch erwähnen sollte, ist das gleichzeitig die Querlenker und die Führungsgelenke getauscht wurden. Die Spur wurde direkt im Anschluß eingestellt.
[Bild: bkbid8y7tka5x05dc.jpg]
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und  gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 28.06.2010, 21:14
RE: Rumpeln beim Bremsen - von semu - 29.06.2010, 18:33
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 29.06.2010, 18:46
RE: Rumpeln beim Bremsen - von Vibesy - 29.06.2010, 19:02
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 29.06.2010, 19:33
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 02.07.2010, 09:30
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 02.07.2010, 17:50
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 05.07.2010, 13:52
RE: Rumpeln beim Bremsen - von semu - 11.07.2010, 19:39
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 839 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.581 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.724 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 11.278 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 6.268 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 7.948 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.732 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 6.167 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 12.166 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 20.734 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
