NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen
Habe ja schon seit längerer Zeit, das Problem das mein NG immer wieder mal
- schlecht anspringt ( wie abgesoffen)
- beim ranrollen an Ampel oder Kreuzung & Kupplung getretten ausgeht
- Leerlauf mal bis 200 runterfällt oder auch mal 1000 ist
aber alles immer sporatische & es spielt auch keine rolle ob er kalt oder warm ist.
Wenn ich den Stecker vom Leerlaufregelventil abmache kann ich normal fahren aber die Drehzahl ist dann bei 1000 bzw 800 wenn Klima an.
Nun habe ich festgestellt das es den Schlauch vom Leerlaufregelventiel zur Ansaugbrücke (der kurze) sich zusammenzieht so das keine Luft anscheind durchkommt Au Backe
vermute nun mal das es die Ursache ist. Un
Was ist nun verstopft bzw. mit Ölschlamm zu ? bzw. was muß gewechselt oder gesäubert werden ?
wollte nicht auf gut glück die die obere Ansaubbrücke runter machen & dann noch die untere wo die Einspritzdüsen mit drin sind.
Grüße Denis76
NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen - von denis76 - 08.07.2010, 14:03
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 1.252 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 2.165 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen SteveDachlos 3 4.480 30.03.2021, 15:48
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 3.660 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 7.872 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 1.873 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 3.696 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 5.801 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 6.895 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 9.679 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
