Verdeckkasten öffnet sich minimal
Was passiert denn wenn du den Verdeckkasten deckel von hand aufstellst also Hochklappst und dann wieder am schalter ziehst? geht das verdeck dann normal weiter auf?
Also Zündung an oder Auto Starten
Handbremse anziehen
Am Schalter ziehen bis der Verdeckkasten aufspringt
dann eben aussteigen und den Verdeckkastendeckel von Hand in Endstellung bringen also AUF!
Dann wieder rein und am Schalter ziehen.
Öffnet das Verdeck dann wie gewohnt weiter?
Wenn das der Fall ist, dann denke ich liegt der Fehler Im Bereich des Signals des Hydraulikstellzylinders an der Heckklappe...
Aber wie gesagt ein Fehlerspeicher auslesen bewirkt hier wunder!
Für den Raum Flensburg Stelle ich mich als Hilfe mit Diagnose Kabel gerne zur Verfügung.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Verdeckkasten öffnet sich minimal - von Vibesy - 17.07.2010, 12:08
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.679 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.561 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.705 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.799 10.01.2025, 19:02
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.071 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.693 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.151 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.150 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.436 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.727 07.06.2020, 17:52
