Verdeckkasten öffnet sich minimal
Hallo Thorben,
vielen Dank für das Angebot bzgl. des Diagnosekabel, aber Flensburg sind schätzungsweise so schlappe 700 km entfernt.
Zum vorgeschlagenen Ablauf mit dem geöffneten Verdeckkastendeckel, habe ich probiert, hat sich aber nichts weiter getan. Der Deckel springt 5 cm auf, ich habe ihn per Hand aufgezogen und festhalten lassen, vorne den Schalter betätigt, aber leider keine Reaktion. Der Verdeckmotor springt nich mehr an. Merkwürdig ist auch, dass der Öffnungsvorgang bis zum entriegeln funktioniert, aber dass schließen nicht mehr !?
Übrigens veriegelt der Kofferraum in dem Öffnungsvorgang vorschriftsmäßig, bis zum aufspringen des Deckels. Aber über die ZV kann ich ihn später - nach dem manuellen schließen des Verdecks - nicht mehr wie gewohnt über die ZV öffnen. Dazu muß ich erst den Verdeckkastendeckel noch einmal manuell heben, danach senken und die Haken veriegeln, dann ertönt hinten am Schloß das gewohnte Klacken und der Kofferraum kann (nur) durch eine kurze Linksdreheung mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden. (nicht über die FB) Dieser gesamte Vorgang dient dazu, dass ich überhaupt wieder Zugang zum Kofferraum habe. Der gesamte Ablauf der Kofferraumentriegelung funktioniert auch nur mit Zündung. Alles sehr mysteriös oder ?
Hast Du noch einen Tip für mich, ich bin für jede Hilfe dankbar !!!
Max-Zero
RE: Verdeckkasten öffnet sich minimal - von max-zero - 17.07.2010, 17:29
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.697 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.568 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.711 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.803 10.01.2025, 19:02
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.079 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.695 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.159 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.164 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.442 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.728 07.06.2020, 17:52
