Händler kann keine Fehler finden
Verdeck hat keine Funktion mehr:
Dank des Forums gewusst das es die Kabel im Kofferraumdeckel sind.
1. Kabel an beiden Seiten repariert. - durchgemessen - OK. - Er rührt sich was Nenene
Ergebnis - Verdeck hebt sich, als sich der Verdeckkastendeckel heben soll geht der nur 5 cm auf und steht dann.Nenene
2. Heckklappenschloss:
Durchgemessen. OK . - Ergebis siehe oben Bin verärgert!
3. ÖL der Servopumpe - zu wenig Öl aufgefüllt. - Ergebnis siehe oben Bin verärgert!
Jetzt hatte ich die Nase voll - ab zum freundlichen - Ergebnis -
Kein Fehler Un Un - er meinte das wäre ein mechanisches ProblemFz
So den Nachmittag damit verbracht das Verdeck zum Laufen zu bringen - Ergebnis siehe oben.Bin verärgert!
So wollte mir die VCDS 3.11 herunterladen - habe aber nur die Version 10.6 gefunden.
Wo bekomme ich die Version 3.11 von Rosstech?
Damit ich die einzelnen Schritte nach und nach durchgehen kann so wie im Forum beschrieben.
Ich liebe mein Cabriolet - aber wie in einer guten Ehe gibt es auch schwarze Tage,Da bin ich aber traurig! heute ist so einer. Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Händler kann keine Fehler finden - von Polar300 - 30.07.2010, 17:44
RE: Händler kann keine Fehler finden - von Owe - 12.08.2010, 19:45
RE: Händler kann keine Fehler finden - von Owe - 13.08.2010, 13:02
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.750 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 15.070 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.884 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.030 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Wer kann mir helfen eine Scheibe einzunähen? albout 3 5.238 15.02.2018, 13:52
Letzter Beitrag: albout
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 9.172 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 13.373 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 16.329 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 26.939 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 24.583 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
