Probleme Ausbau Drosselklape
(12.08.2010, 15:11)c.heubaum schrieb: Hallo Ingo,
an dem Stecker ist ein der mitte so eine art Lasche die musst du nach unten drücken, und dann den Stecker ganz normal nach hinten wegziehen.
Dei deinem Poti muss du es laut Audi ganz auf Anschlag drehen , und dann festziehen (so steht es zumindest im Servicehandbuch).
MfG Christoph
Vielen lieben Dank, genau das wollte ich hören. Dann kann ich mich ja jetzt mal an die Arbeit machen. Ich werde berichten.
Ingo
Probleme Ausbau Drosselklape - von Ingo K. - 11.08.2010, 22:15
RE: Probleme Ausbau Drosselklape - von Ingo K. - 12.08.2010, 13:25
RE: Probleme Ausbau Drosselklape - von Ingo K. - 12.08.2010, 17:10
  Wer hat erfahrung getriebe ausbau ng und preise WaMpInGmAn 4 19.031 04.06.2010, 04:06
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Kühlwassertausch beim ABC ohne Ausbau des Thermostats alekelpragh 10 19.852 31.03.2010, 13:17
Letzter Beitrag: alekelpragh
  Wärmetauscher ist defekt, Anleitung zum Ausbau??!! KR DB 190 3 9.930 01.02.2010, 10:40
Letzter Beitrag: KR DB 190
  Ausbau Zylinderkoepfe. Detlef 3 4.456 10.05.2009, 09:35
Letzter Beitrag: Detlef
