NG rucklen zwischen 3000 und 4500 rpm ??
Mein Tip:
Reglerkasten am Luftfilter checken!!!
Wenn Du am Luffi den großen Schlauch zum Scheinwerfer ausbaust kommst Du an den Reglerkasten.
In dem Reglerkasten ist eine Klappe drin, die bei kalten Temperaturen so steht, dass warme Luft vom Krümmer angesaugt wird. Somit geht ein Schlauch zum Luftleitblech an den Krümmer.
Ist eine bestimmte Temperatur erreicht, so schließt diese Klappe und es wird kalte Luft über die Luftführung hinter dem Scheinwerfer angesaugt.
Bei mir war die Klappenrgelung defekt d.h. Klappe war immer für heiße Luft vom Krümmer offen und die Klappe für frische,kalte Luft war komplett zu.
-weniger Leistung bei warmen Motor(gefühlt 50PS weniger)
-unrunder Motorlauf
-teilweise schlechter Leerlauf
Ich bin zufallig beim Filtertausch darauf gestoßen....ja watt soll ich sagen.....seitdem.....dicke Backen vom Grinsen der rennt wieder....so wie ein 5Ender es sollte....Gedanken an AT-Motor sind wieder passé....Ich lach mich wech
check das mal...is kein großer Aufwand....Erste Sahne
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
RE: NG rucklen zwischen 3000 und 4500 rpm ?? - von Porsche-Doc - 18.08.2010, 22:42
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 2.773 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  2.3 E hat keine leistung bis ca. 3000 u/min ?! Felixx 1 5.753 15.11.2010, 22:41
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Flansch zwischen Krümmer und KAT undicht Breaker 4 12.384 23.09.2010, 23:40
Letzter Beitrag: StefanR.
  Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen durch Gasanlage verschlimmert. TimPeak 4 11.899 28.03.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  Spucken unter 3000 u/min Direll67 3 6.250 20.11.2009, 16:39
Letzter Beitrag: Matti
  Unterschied zwischen ARG und ADR Matti 6 15.639 31.01.2009, 13:19
  Auspuff wird nicht dicht zwischen KAT und Kr AUDIRAUDI 1 4.468 14.07.2006, 04:50
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
  Öllampe leuchtet über 3000 Umdrehungen stain 1 6.495 25.09.2004, 11:11
Letzter Beitrag: tom2003
