Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC
Zitat:Sind die Stehbolzen eigentlich zusätzlich eingeklebt oder mit Schraubensicherung versehen?
Nein.
Zitat:Und wenn du dir diese arbeit schon machst, mach gleich neue Kopfdichtung Krümmerdichtungen und Zahnriemen.
Wenn der Kopf und Krümmer runter sind, dann ist doch wohl klar, dass man die alten Dichtungen nicht wieder verwendet, oder?
Aber wenn schon die Dichtung vom Schaltsaugrohr und Ventildeckeldichtung nicht vergessen.
Und wenn der Zahnriemen noch so neu ist, kannst Du ihn auch getrost wieder drauf machen.
Es kann aber sein, dass Du für die Kopfschrauben "Polydrive" Werkzeug brauchst, wenn es keine Vielzahnschrauben sind.
[Bild: vw_matra_t10070z.jpg]
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 09:27
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 22:12
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Der Diiiler - 24.08.2010, 22:35
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 23:07
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von alphav6 - 25.08.2010, 20:34
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Maveric - 25.08.2010, 20:41
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 26.08.2010, 14:56
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von alphav6 - 26.08.2010, 20:21
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 26.08.2010, 21:43
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 36.817 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 5.646 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 5.379 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.737 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.309 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 19.342 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 5.449 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 4.259 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 2.687 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 6.092 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
