ETKA Vergleich Bremse VA 2.6 & 2.8
Moinsen,
ohne zu tief ins Detail zu gehen....
Aber am wichtigsten für die Verteilung der Bremskraft vorne zu hinten ist nicht das Gesamtgewicht, sondern die Achslastverteilung. Darauf muss das Bremssystem (also auch wieviel Bremsleistung vorne und hinten entsteht) abgestimmt sein. Zur Abstimmung wird der Regler benötigt. AAH und ABC haben gleiche Achslastverteilung (siehe unten), aber unterschiedliche Basis-Bremsauslegungen, was jedoch über der BKR "korrigiert" wird.
Die Autos funktionieren nur deshalb auch mit dem "falschen" BKR, weil das ABS gegebenenfalls vor dem Blockieren eingreift und weil der ABC-Regler in einem AAH Bremssystem die fahrstabilitätskritische Hinterachse mit weniger Bremsdruck als möglich versorgt.
Es ist nicht im Sinne des Erfinders, dass das ABS zu früh eingreift, was es aber im Falle des falschen Reglers tut (die Hinterachse bremst zu wenig, daraufhin blockiert irgendwann (zu früh) die Vorderachse, ABS geht an... fertig).
Was mich betrifft, gibts daher nur eine Aussage: Wenn AAH-Brem[/size]sanlage, dann auch AAH-Regler. Wozu soll ich mir die "große" Bremse reinsetzten und dann auf Bremsleistung verzichten...????
Nochmal: ABC umgebaut auf AAH-Bremse aber den ABC Regler verwendet (also den falschen) hat folgende Konsequenzen: Keine Beeinträchtigung der Fahrstabilität, da Hinterachse weniger als möglich bremst. Aber geringere Gesamtbremsleistung als bei richtiger Auslegung, da ABS-Eingriff zu früh und zu geringe thermische Entlastung der Vorderbremse.
Hier die Achslasten der Cabrios (soweit ich sie mal statistisch in einer "gewissen Studie" erhoben habe):
TSN....MKB....Achslast (V)....Achslast (H)....Achslast [%, V]....Achslast [%, H]
516....NG.....1050....850....1900....55%....45%
571....AAH....1084....870....1954....55%....45%
578....ABC....1073....870....1943....55%....45%
559....ABK....995.....870....1865....53%....47%
die % sind auf volle Werte gerundet, das ist genau genug...
Wie immer gilt: BREMSEN SIND SICHERHEITSBAUTEILE. Da gehören nur Fachleute ran. Also meine Aussagen zur Bremse sind rein informativer Natur...
RE: ETKA Vergleich Bremse VA 2.6 & 2.8 - von Grappa - 25.08.2010, 09:53
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.317 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 15.044 04.01.2025, 21:45
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 150.634 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.389 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 74.954 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.113 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 4.435 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 14.277 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 6.421 30.05.2016, 21:51
  Lagerring Stoßdäpfer hinten im ETKA vertauscht konigludwig 0 1.937 16.04.2016, 18:46
Letzter Beitrag: konigludwig
