Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC
Hab das grad gelesen. Also ich kann euch zwei Sachen empfehlen.
Entweder nach möglichkeit die abgebrochen Schraube schlitzen und
dann versuchen herauszudrehen, also auch mit Schlagschrauber.
Oder wenn das nicht geht, bringt den Kopf lieber in eine Werkstatt,
z.Bsp. Motoreninstandsetzer. Die holen euch das auch problemlos
raus ohne ausbohren und wenn dann ist es ordenlich. Beim selber-
machen geht meist was schief, oder den Block auch ordentlich ver-
spannen...
Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 09:27
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 22:12
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 24.08.2010, 23:07
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von alphav6 - 25.08.2010, 20:34
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Maveric - 25.08.2010, 20:41
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 26.08.2010, 14:56
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von alphav6 - 26.08.2010, 20:21
RE: Stehbolzen Krümmer 2,6 ABC - von Goerdi - 26.08.2010, 21:43
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 45.638 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.092 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 8.396 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.955 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.456 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 24.816 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.658 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.775 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.630 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 8.398 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
