Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen
Porsche-Doc schrieb:wenn Du Bilderkes machst guck mal ob Du auch durch das "Loch der Batterierhalterung" knipsen kannst....so hab´ich die Bilderkes beim Horch gemacht Dumdididum
Muss ich dafür die Batterie ausbauen? Nenene
Tux schrieb:Herr Kilminster, bitte numerieren Sie ihr Problem Grandpa
Es handelt sich augenscheinlich um den Stutzen, der in Bild 2 die Nummer 20 trägt. Guckst Du:
[Bild: wasserkhlungabkac7.jpg]
Schlauch 31 kommt vom Heizungswärmetauscher.
Tux schrieb:Ich hoffe nicht, dass es der Bereich ist in dem die AMAG Werkstatt in Meiringen noch gearbeitet hat. Nenene
Die haben nämlich nach Ersatz der Verteilerkappe bis zum Schluss an einer Halterung vom Wasserrohr hinter dem Motorblock gearbeitet, welche letztendlich beim Abbau des Getriebes die Kappe beschädigt hat ! Lupe
Das hoffe ich auch! Bin verärgert!
Ich kann es mir aber kaum vorstellen, weil ich den Wasserverlust erst seit drei Tagen bemerke, und seit der Reparatur in Meiringen bin ich schon wieder 2500 unauffällige km gefahren... bis auf das leichte Klingeln von mittig unter dem Auto, das bei bestimmten Drehzahlen etwas nervt und definitiv mit dem Werkstattaufenthalt in Meiringen zusammenhängt. Devil
P.S.: Das Hintergrundbild schau ich mir dann gerne in Aachen mal an.
RE: Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen - von lemmy - 07.09.2010, 13:43
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.823 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 1.936 26.11.2023, 12:56
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 2.971 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 7.009 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 9.363 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 29.869 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.662 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 6.084 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 14.510 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 7.095 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
