Schalter in der Windschutzscheibe
weil es hier gerade so schön ist klinke ich mal ein. Leider auch mit einem Problem.
Der Verdeckentriegelungshebel (Frontscheibe) lässt sich nur drehen wann er will und nicht wann ich will. Wenn er offen ist, öffnet auch das Verdeck ganz normal.
Der Handbremsschalter funktioniert und der Microschalter bekommt auch Strom (hört man), schaltet aber nicht. Die Schalternase lässt sich von Hand nach unten drücken, mit und ohne Zündung, und geht dann, nach Loslassen, wieder in die Ursprungsstellung zurück.
0,5 Tage Forum gelesen, 0,5 Tage am Cab geschraubt.
Ich werde nachher, wenn das Ding mal wieder auf ist, mit 2 Bolzen ein verriegeltes Dach simulieren und schauen, wie es sich dann verhält.
Ergebnis???
So. M. E. und nach Studium des Forums muß durch den MS die Microschalternase nach unten gezogen werden, um die linken Verriegelungsnase des Verdeckes freizugeben. Stimmt das so? Dann währe der Microschalter defekt.
Wenn meine Erkenntnis falsch wäre, bitte ich um andere Vorschläge. Ansonsten bräuchte ich die Teilenummer für den MS, oder kann man den instand setzen? Ausbauen und wegschmeißen wäre auch eine Alternative, hätte dann so einen Charme wie das Verdeckmodul[/i] (warn Scherz).
Verdeck elektrohydraulich, Baujahr 1994.
Jetzt widtme ich mich nochmal dem SSP um ggf. selbst schlauer zu werden.
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Mannmheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Schalter in der Windschutzscheibe - von Jens61 - 27.08.2010, 21:02
RE: Schalter in der Windschutzscheibe - von Mutzenbacher - 17.09.2010, 07:56
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 3.033 08.05.2013, 09:37
  Sicherung geht kaputt nach Schalter betätigung Sascha0504 6 5.733 26.05.2009, 20:04
Letzter Beitrag: H;o)lli
  verdeck schalter ljaudi 0 2.422 31.08.2008, 15:43
Letzter Beitrag: ljaudi
  Elektrischer Schalter für`s Verdeck Poppi 4 3.124 12.04.2007, 23:30
Letzter Beitrag: semu
  Schalter E-Verdeck Luxmann 4 3.712 11.03.2007, 11:14
Letzter Beitrag: rol@nd
  Schalter f blueCAB 2 4.259 29.01.2007, 16:45
