Klingeln beim starten
Zitat:BJ. 99
Nein, es ist kein Kaltlaufregler verbaut, sondern Audi hat das über die Motorelektronik geregelt, um ab Werk Euro2 zu erreichen.
Der Motor läuft in der Kaltlaufphase etwas höhertourig im Leerlauf und regelt das dann nach 1-2 Minuten auf die Standardleerlaufdrehzahl herunter!
Auch wenn das in der Kaltlaufphase etwas komisch klingt, würde ich das nicht als "Klingeln" bezeichnen! Das könnten dann doch wohl die Hydros aufgrund "Ölarmut" sein ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Klingeln beim starten - von Franzmann13 - 02.10.2010, 18:13
RE: Klingeln beim starten - von AudiCabFan - 02.10.2010, 19:36
RE: Klingeln beim starten - von Kai - 02.10.2010, 23:30
RE: Klingeln beim starten - von Franzmann13 - 03.10.2010, 11:05
RE: Klingeln beim starten - von Kai - 03.10.2010, 11:21
RE: Klingeln beim starten - von BärABC - 03.10.2010, 11:59
RE: Klingeln beim starten - von Franzmann13 - 03.10.2010, 12:57
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.160 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Motor NG braucht lange zum starten. Otten03 1 3.908 03.08.2014, 10:49
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 5.273 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  BEIM STARTEN hört sich mein Baby schrecklich an... YU13 16 16.990 11.04.2013, 21:54
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 7.753 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.739 18.07.2011, 22:08
Thumbs Down Klackern beim schalten/starten Lennart92 21 28.877 01.04.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Uwes
  Geräusche nach dem Starten vom Motor V6 ABC okloppy 6 11.184 03.11.2010, 20:41
Letzter Beitrag: okloppy
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 19.198 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 13.178 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
