helligkeitsregler wirkt auch auf displays?
@ Bruchi
Ich habe in meinem KI ( UN 4 mit BC und Minicheck, dürfte das selbe wie deines sein) 8 Kunststoffsockellampen mit 2 Watt Leistung verbaut und vorher entsprechend rot lackiert. Allerdings kann man beim BC auch die alten drin lassen, der wird nicht wesentlich heller bzw. roter. Und das BC-Gehäuse ist recht klein und abgeschlossen, dort könnte die Hitze stauen und Schaden anrichten. Also sage ich jetzt mal pauschal, sechs Birnchen reichen für das KI aus.
Für die Heizung braucht du insgesamt drei Glassockellämpchen mit je 2 Watt Leistung. Die solltest nicht einfärben, das passt perfekt wenn sie klar sind. Hitzestau würde ich ausschließen, ist genügend "Luft" vorhanden.
Für die drei Zusatzinstrumente hatte ich ursprünglich auch mal drei Kunststoffsockellampen mit 2 Watt gekauft und eingefärbt, dann aber doch nicht verbaut, weil die Originalkonfigurtation perfekt zum umgebauten KI passt. Denke auch, dass es mit den 2 Watt Birnen ev. zu hell werden könnte... .
Die ATA ist von Audi aus so gebaut, dass dieses Birnchen verlötet ist. Kaufe Dir ein klares von Conrad und löte es ein. Färben würde ich lassen, das wird einen Tick zu rot im Vergleich zum Rest (ist bei mir jetzt so Huh ).
Christian
[Kein Betreff] - von Rickster - 12.11.2004, 20:25
[Kein Betreff] - von Christian H. - 13.11.2004, 19:45
[Kein Betreff] - von Rickster - 13.11.2004, 22:31
[Kein Betreff] - von Uwes - 14.11.2004, 09:20
[Kein Betreff] - von Christian H. - 14.11.2004, 10:29
[Kein Betreff] - von Rickster - 17.11.2004, 02:55
[Kein Betreff] - von dicko - 17.11.2004, 14:18
[Kein Betreff] - von Bruchi - 17.11.2004, 19:32
[Kein Betreff] - von Christian H. - 17.11.2004, 20:53
[Kein Betreff] - von dicko - 18.11.2004, 09:41
[Kein Betreff] - von Bruchi - 18.11.2004, 14:04
[Kein Betreff] - von dicko - 18.11.2004, 14:16
[Kein Betreff] - von energya - 26.11.2004, 15:25
[Kein Betreff] - von dicko - 26.11.2004, 15:28
[Kein Betreff] - von energya - 26.11.2004, 16:08
[Kein Betreff] - von dicko - 26.11.2004, 17:02
[Kein Betreff] - von energya - 26.11.2004, 18:53
  Meine Airbaglampe brennt auch ca. 5 min. Cabrio26 4 7.348 22.05.2005, 10:25
Letzter Beitrag: Björn Wolf
