Nochmal Fernsterheber!
hatte das Problem auch, mit "geht nicht mehr auf, bzw. runter". war auch definitiv motor, da ich bis dorthin spannung messen konnte und die auch bei betätigen des schalters leicht runter ging, also die spannung. hab dann auch gedacht, kapput isser ja schon, also zerlegen. fazit: welle dreht einwandfrei, kohlen ok, wasser im "getriebe", nich okee! Getriebe getrocknet und wieder gut gefettet, die messingbuchsen von der welle gereinigt und ganz leicht mit graphit bestäubt, die laufschienen der scheibenführung geschmiert, und seit dem geht wieder! läuft auch deutlich besser. das war vor 7 wochen... also fest auf holz klopf dass dem so bleibt.
Grüssle Thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
[Bild: emws-1.jpg] [Bild: emws-2.jpg]
Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 11.09.2010, 18:11
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Audi-Driver - 11.09.2010, 18:35
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Steel33 - 11.09.2010, 19:31
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 05.10.2010, 11:43
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 09.10.2010, 14:59
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 10.10.2010, 14:48
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 10.10.2010, 22:42
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 11.10.2010, 09:59
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 11.10.2010, 12:48
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 11.10.2010, 17:06
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 11.10.2010, 18:04
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 11.10.2010, 18:46
RE: Nochmal Fernsterheber! - von thodee - 11.10.2010, 23:10
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 12.10.2010, 10:31
RE: Nochmal Fernsterheber! - von Lothar - 12.10.2010, 12:59
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 14.05.2011, 20:08
RE: Nochmal Fernsterheber! - von audinarr - 15.05.2011, 17:06
RE: Nochmal Fernsterheber! - von lemmy - 15.05.2011, 20:36
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 15.05.2011, 20:42
RE: Nochmal Fernsterheber! - von audinarr - 15.05.2011, 20:45
RE: Nochmal Fernsterheber! - von lemmy - 15.05.2011, 21:38
RE: Nochmal Fernsterheber! - von bassboss - 16.05.2011, 11:17
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 16.05.2011, 09:14
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 16.05.2011, 10:39
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 16.05.2011, 11:37
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 16.05.2011, 11:41
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 16.05.2011, 11:52
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 16.05.2011, 12:00
RE: Nochmal Fernsterheber! - von cabriodealer - 16.05.2011, 12:08
RE: Nochmal Fernsterheber! - von 4thProphecy - 16.05.2011, 12:11
RE: Nochmal Fernsterheber! - von lemmy - 16.05.2011, 19:25
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.877 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Nochmal Kofferraumdeckel rohlingkiller 2 4.521 27.07.2006, 22:01
Letzter Beitrag: uru-kai
  Nochmal Schalter Columbo 1 3.121 24.06.2006, 18:13
Letzter Beitrag: Basti
  Nochmal ZV mit Pumpe und die Farben der Kabel Wofka 6 7.265 17.03.2006, 11:04
Letzter Beitrag: Wofka
