Kühlwasserverlust
Na einfach mal schaun...Smile Den Stutzen siehst Du, denn Du zwischen Batterieabdeckung und Ende der Ventildeckeldichtung runterschaust. Der Schlauch davon führt in Richtung Spritzwand zum Wärmetauscher.
Aber vorsicht, bei mir wars dort nur am tropfen, wenn der Motor kalt war und dann verlor er Kühlwasser. lief dann hinten am Motorblock runter und tropfte unten in Höhe des Aggregateträgers auf den Boden.
Wenn der Motor warm war, nix zu sehn...
Und freu Dich schonmal, wenn das Ding beim Austausch abreißt und das eine Ende im Block steckt...Bin verärgert! Das war bei mir gestern der Fall... Außerdem musste fast blind arbeiten, wenn Du nicht von unten drankommst. Durch die Serviceöffnung unter der Batterie. Die muss raus dafür.
Und fang das Kühlwasser auf, was aus dem Block fließt wenn Du den Stutzen tauschst. Das is ne ganze Menge.
Viel Erfolg und Spaß
Sascha
Achja, der Stutzen ist nicht zur Kühlung des 5. Zylinders gedacht sondern dafür, dass Du's im Winter mollig warm hastCool Das is der Anschluß zum Wärmetauscher.
Und nein, der Wärmetauscher/Heizungskühler sitzt im Innenraum und wenn der leckt merkste das an nem nassen Beifarerfußraum und nem schonen süßlichen Geruch im Innenraum wenn Du die Heizung aufdrehst.
Der Stutzen hinten am Block ist bei Dir ein heißer Kandidat.
Sascha
Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 07.07.2010, 13:58
RE: Kühlwasserverlust - von AudiCabFan - 07.07.2010, 15:43
RE: Kühlwasserverlust - von Owe - 08.07.2010, 00:01
RE: Kühlwasserverlust - von risingsun - 08.07.2010, 08:00
RE: Kühlwasserverlust - von Ubumannn - 08.07.2010, 10:11
RE: Kühlwasserverlust - von RealDeal - 11.07.2010, 18:13
RE: Kühlwasserverlust - von clusterix - 11.07.2010, 22:46
RE: Kühlwasserverlust - von Gaudibursch - 13.10.2010, 11:58
RE: Kühlwasserverlust - von bassboss - 13.10.2010, 12:59
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 1.476 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 69.748 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 2.011 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 5.071 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 6.753 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 21.757 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 6.882 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 5.284 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 11.334 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 5.801 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
