Motor geht aus beim Kupplung treten
OK, ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz, den ich ausprobieren werde.
Allerdings verstehe nicht, warum das Problem dann nur bei einem warmen Motor auftritt, wenn es ein "mechanischer" Fehler wäre. Klar, Leerlaufdrehzahl ist bei kaltem Motor höher, aber diese besagte Drehzahlschwankung tritt wirklich nur bei warmen Motor auf. Und dann gleich auf so niedrige RPM, dass er aus geht. Im kalten Zustand müsste ja auch eine Drehzahlschwankung auftreten, nur auf höherem Niveau - da tritt aber keine auf.
Bin für jeden weiteren Lösungansatz bzw. Bestätigung des angesprochenen Lösungsansatzes dankbar! Smile
RE: Motor geht aus beim Kupplung treten - von dermaik2003 - 19.10.2010, 12:38
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 1.765 28.04.2025, 12:40
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.117 27.03.2025, 11:17
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 3.211 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 4.800 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 3.233 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 5.130 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.523 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 10.489 11.09.2020, 16:02
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 3.667 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 4.286 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
