el. Verdeck öffnet nicht.
Hi. Es ist der Kabelbaum, der am Scharnier des Kofferraumdeckels langläuft. Und genauer der rechte. im Linken ist Licht. In der der Heckklappe sitzen Schalter, die kontrollieren, ob sie zu ist. Wenn das Kabel durch ist, klappt das nicht mehr. Dafür gibt es einen Reparatursatz von Fa. Foba. Das Ersatzrad ist ein Not-Faltrad. Wenn liegend, dann gibt es ne Kuhle. Wenn stehend, dann links hinter der Verkleidung. Gruß Tobias (geschrieben mit eienem HTC Desire)
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 23.10.2010, 20:09
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von Ubumannn - 24.10.2010, 00:20
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von lemmy - 24.10.2010, 14:27
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 24.10.2010, 20:27
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von Ubumannn - 25.10.2010, 13:36
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 25.10.2010, 14:53
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 25.10.2010, 17:29
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von Tux - 25.10.2010, 17:50
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 26.10.2010, 19:47
RE: el. Verdeck öffnet nicht. - von sirpomme - 28.10.2010, 07:47
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 5 463 22.06.2024, 07:47
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.368 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.607 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.948 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.147 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.180 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.538 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.452 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.965 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.752 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
