02.11.2010, 20:52
Hallo Leute,
ich habe jetzt mal das Headcap eingebaut. Da bei unseren Audis ja Dauerplus und Zündplus vertauscht sind habe ich auch die Verkabelung am HeadCap entsprechend geändert. Nun habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich die Zündung anmache geht das Radio wie gewohnt an. Ziehe ich den Schlüssel bleibt es ca 1 Minute an und geht dann aus. Soweit sieht das ja gut aus. Es wird also das Zündplus "gepuffert".
Jetzt kommt aber der Scherz bei der Sache: Starte ich den Motor geht das Radio aus, eben genau wie vorher! Wie zum Himmel kann das sein? Vor der Kondensator ist noch eine Diode verbaut, der Anlasser kann das Cap also nicht leer ziehen! Am Zündplus muss also noch genug Spannung anliegen!
Reicht ihm vielleicht die Spannung am Dauerplus nicht aus? Unwahrscheinlich, sonst würde er ja auch seine Einstellungen verlieren, oder?
Gibt es vielleicht sonst noch irgendein Signal am ISO-Stecker dass dem Radio sagt dass es ausgehen soll? Verdammt ich bin wirklich ratlos...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
