Welches Öl für Motor?
Moin
Dem Sascha kann ich nur zustimmen..
Wenn die Öllampe schon länger sporadisch blinkt ware es das wohl - der Motor dürfte einen Knacks (Mischreibung, Lagerschalen angefressen) weg haben......es sei denn!!!! der Schalter selbst oder Kabel ist defekt - also Fehlalarme..
Ich würde dann erst mal schön dickes Öl füllen (15 oder 20W-50) - das trägt bei beschädigten Lagern besser und die Alarme sollten sich dann - bei Lagerschaden - erkennbar veringern
In dem Fall wär das dann aber auch klar und ich würde nicht mehr viel in Öle investieren und mich mal auf ne baldige Motorrevision einstellen...
Denk dran - da gibt es auch noch ein Öldruckregelventil an der Ölpumpe wo der Kolben hängen kann und dann bricht der Öldruck bei niedriger Drehzahl auch zusammen..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Welches Öl für Motor? - von Justice - 07.11.2010, 16:08
RE: Welches Öl für Motor? - von Owe - 07.11.2010, 16:32
RE: Welches Öl für Motor? - von bassboss - 07.11.2010, 16:39
RE: Welches Öl für Motor? - von clusterix - 07.11.2010, 17:04
RE: Welches Öl für Motor? - von bassboss - 07.11.2010, 17:41
RE: Welches Öl für Motor? - von Mutzenbacher - 07.11.2010, 17:59
RE: Welches Öl für Motor? - von Justice - 07.11.2010, 23:55
RE: Welches Öl für Motor? - von bassboss - 08.11.2010, 09:22
RE: Welches Öl für Motor? - von Audicabriofan - 07.11.2010, 23:57
RE: Welches Öl für Motor? - von Justice - 08.11.2010, 12:20
RE: Welches Öl für Motor? - von lemmy - 08.11.2010, 14:38
RE: Welches Öl für Motor? - von bf2cabrio - 13.11.2010, 00:00
RE: Welches Öl für Motor? - von FelixXx - 13.11.2010, 02:20
RE: Welches Öl für Motor? - von Franzmann13 - 13.11.2010, 14:26
RE: Welches Öl für Motor? - von ManuelL - 14.04.2012, 18:03
RE: Welches Öl für Motor? - von Chlochard - 14.04.2012, 20:29
RE: Welches Öl für Motor? - von Schichtler1 - 08.06.2013, 01:04
RE: Welches Öl für Motor? - von joelabe - 08.06.2013, 10:27
RE: Welches Öl für Motor? - von FelixXx - 08.06.2013, 13:11
RE: Welches Öl für Motor? - von ManuelL - 08.06.2013, 20:14
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 2.804 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Welches sind die größten Probleme bei länger stehenden Cabrios Florida Boy 3 5.200 27.09.2021, 15:20
Exclamation Welches ist das beste Youngtimer-Cabrio ? Roy 2 4.518 27.08.2017, 18:57
  [Info] Welches Getriebe - welcher Motor ???? Gaudibursch 2 4.719 19.07.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Welches Sondermodell ? Summer-time2.3 9 15.402 03.07.2011, 10:56
Letzter Beitrag: Kai
  Welches Buch ??? lele2k 1 4.689 01.03.2011, 21:57
Letzter Beitrag: V6-Convertible
  Welches Schrauber-Handbuch? cargro76 1 5.089 05.06.2009, 10:07
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question Welches Buch ist das richtige? audicabrio74432 8 16.430 01.12.2008, 15:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Motornummer welches Baujahr linuxstevie 2 6.235 04.11.2008, 19:29
Letzter Beitrag: RS999
  Ausstattungscode; Welches Leder, welches Modell brammel 2 3.172 06.04.2005, 08:40
