08.11.2010, 23:26
Hallo Tim,
es gibt für hinten von Weitec ein höheres Ersatzgummi, welches zwischen Feder und Karosserie gebaut wird.
Dieses bringt die gewünschte Höhe oder für Bastler: die Federteller am Dämpfer hinten sind nur aufgesteckt, also höhenverstellbar wie die Sportdämpfer mit der sogenannten Nutenverstellung. Weiß ja nicht, wie weit du runter willst, aber es gibt von Supersport auch Federteller zum Tieferlegen für die Vorderachse in verschiedenen Höhen. Man könnte vorne noch 15mm runtergehen, dann hängt das Cab hinten auch nicht mehr.
Gruß Christian
Gruß Christian
