Heizung 2,0L ABK
Hi!
Ob das Thermostat defekt ist oder nicht siehst du nicht mit dem AUGE. Da musst du schon nen Kochtopf und einen Messschieber zu Hand nehmen.
Tippe auch darauf das das neue trotzdem defekt ist. Ob die WaPu defekt ist kannst du einfach testen. Schlauch vom Kühler zusammen drücken und Gasstöße geben. Wenn der Druck größer wird ist sie nicht defekt! Dann mal die Themen lesen über das Thermostat da wird dir beschrieben wie du es testen kannst.
PS: Kühlsystem entlüftet? Schon mal den Finger in den Ausgleichsbehälter gesteckt ob deine Anzeige stimmt?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 15:26
RE: Heizung 2,0L ABK - von BärABC - 09.12.2010, 17:09
RE: Heizung 2,0L ABK - von Helmut - 09.12.2010, 17:12
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 17:20
RE: Heizung 2,0L ABK - von BärABC - 09.12.2010, 17:38
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 17:42
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 09.12.2010, 17:57
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 18:12
RE: Heizung 2,0L ABK - von Vibesy - 09.12.2010, 18:59
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 19:31
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 09.12.2010, 21:14
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 09.12.2010, 22:59
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 10.12.2010, 01:32
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 10.12.2010, 09:06
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 10.12.2010, 17:46
RE: Heizung 2,0L ABK - von Littleone - 10.12.2010, 18:56
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 13.12.2010, 14:50
RE: Heizung 2,0L ABK - von Lord of the Rings - 13.12.2010, 16:31
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 13.12.2010, 18:54
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 13.12.2010, 22:52
RE: Heizung 2,0L ABK - von Vibesy - 14.12.2010, 00:14
RE: Heizung 2,0L ABK - von haluzubu - 14.12.2010, 00:41
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 14.12.2010, 08:56
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 14.12.2010, 19:15
RE: Heizung 2,0L ABK - von streaky - 14.12.2010, 22:44
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 17.12.2010, 23:46
RE: Heizung 2,0L ABK - von AudiCabFan - 18.12.2010, 20:11
RE: Heizung 2,0L ABK - von Xenon - 02.02.2011, 00:55
RE: Heizung 2,0L ABK - von StefanR. - 02.02.2011, 12:05
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 02.02.2011, 12:58
RE: Heizung 2,0L ABK - von c.n.tower - 10.02.2011, 18:46
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 11.02.2011, 09:37
RE: Heizung 2,0L ABK - von Cassiopeia - 13.02.2011, 04:03
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 16.02.2011, 23:07
RE: Heizung 2,0L ABK - von seppel1406 - 30.03.2011, 11:49
RE: Heizung 2,0L ABK - von Bayerndiesel - 30.03.2011, 12:05
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 13.04.2011, 11:47
RE: Heizung 2,0L ABK - von StefanR. - 18.04.2011, 18:49
RE: Heizung 2,0L ABK - von Lord of the Rings - 18.04.2011, 20:59
RE: Heizung 2,0L ABK - von seppel1406 - 18.04.2011, 20:13
RE: Heizung 2,0L ABK - von streaky - 18.04.2011, 21:58
RE: Heizung 2,0L ABK - von tomatoes - 19.09.2011, 08:39
  Heizung Audimattes 9 5.342 24.03.2016, 08:28
  Heizung im Dauerbetrieb!? Bobo89 5 5.603 14.09.2010, 13:32
  Es raucht, es stinkt. Heizung? AudiCabFan 7 12.425 08.06.2010, 16:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Heizung heizt nich richtig Niiker 12 11.176 28.12.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Niiker
  Scheiben beschlagen bei Heizung Mikepower 8 8.974 09.09.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Vibesy
  hilfe zu Heizung Ghost 17 18.566 26.11.2007, 16:56
  Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer Grüner Falter 21 14.518 13.08.2007, 20:22
Letzter Beitrag: Grüner Falter
  "Grüne Flocken" aus der Heizung Pfeff 12 12.493 12.03.2007, 20:55
Letzter Beitrag: Pfeff
  heizung lulla 1 3.231 08.09.2006, 23:54
  Heizung Motorrad_Nick 19 4.327 08.11.2005, 09:04
