Heckstoßtange gerissen
(13.12.2010, 22:07)Tux schrieb: Ihr habt aber schon gelesen, dass das Problem des Thread-Erstellers schon durch Ersatz gelöst ist ?!
Michael hat es als erster richtig gesagt und bekommt dafür einen extra Lebkuchen Zwinker
Die Stossstange ist aus Elastomer Modifiziertem PolyPropylen - EMPP
In Kanada scheinen sie aber Polypropylen / Ethylen-Propylen-Dien-Monomer für die Stange verwendet zu haben.
Anbei das Detailfoto einer 93er-Stange
[Bild: p1020342p.jpg]
Gruss, Tux
Moin moin,
nun noch einmal zurück zum Material für die Stossfänger:
Elastomer modifiziertes PP ist nichts anderes als PP/EPDM, liebe Kinder haben viele Namen.
Das PP wird mit EPDM modifiziert, um bei tiefen Temperaturen eine ausreichende Schlagfestigkeit zu erzielen.
Ein beliebter Wekstoff ist zum Beispiel Basell Hifax XM1 T11, ein Ethylen-Propylen-Kautschuk modifiziertes PP mit 15% Talkum.
ABS wird nicht für Stossfänger verwendet, da die Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen nicht ausreicht und ein kleiner Rempler sofort zu einem Bruch führt.
Für ABS werden in den einschlägigen Tabellen Werte von 70 kJ/m² bei Raumtemperatur und 27 kJ/m² bei -30° C, PP/EPDM zeigt keinen Bruch bei diesen Tests.
Soweit der kleine Ausflug in die Materialkunde.
PS: Meine Stossfänger wurden in D gefertigt, nicht in Kanada. Die Fahrzeuge wurden komplett als deutsche Fahrzeuge aufgebaut und die länderspezifischen Bauteile werden in einem Karton mit dem Fahrzeug an den Generalimporteur des jeweiligen Landes geliefert. Dort werden die Fahrzeuge dann auf Landesstandard umgebaut.
Grüße aus Fuzhou
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Heckstoßtange gerissen - von hazett - 10.12.2010, 21:04
RE: Heckstoßtange gerissen - von Tux - 10.12.2010, 21:44
RE: Heckstoßtange gerissen - von Skippi650 - 11.12.2010, 11:41
RE: Heckstoßtange gerissen - von der-fox - 11.12.2010, 13:07
RE: Heckstoßtange gerissen - von lemmy - 11.12.2010, 13:36
RE: Heckstoßtange gerissen - von hazett - 11.12.2010, 19:07
RE: Heckstoßtange gerissen - von lemmy - 12.12.2010, 13:21
RE: Heckstoßtange gerissen - von FelixXx - 11.12.2010, 21:51
RE: Heckstoßtange gerissen - von sirpomme - 13.12.2010, 14:59
RE: Heckstoßtange gerissen - von AudiCabFan - 12.12.2010, 21:11
RE: Heckstoßtange gerissen - von FelixXx - 13.12.2010, 17:20
RE: Heckstoßtange gerissen - von AudiCabFan - 13.12.2010, 18:52
RE: Heckstoßtange gerissen - von Helmut - 13.12.2010, 19:52
RE: Heckstoßtange gerissen - von BärABC - 13.12.2010, 21:37
RE: Heckstoßtange gerissen - von Tux - 13.12.2010, 22:07
RE: Heckstoßtange gerissen - von Lord of the Rings - 15.12.2010, 04:04
RE: Heckstoßtange gerissen - von terestric - 14.12.2010, 13:37
RE: Heckstoßtange gerissen - von Grappa - 16.12.2010, 00:15
RE: Heckstoßtange gerissen - von sirpomme - 16.12.2010, 09:29
  Frontscheibe gerissen - Ursachenforschung Tombow 5 12.727 29.04.2011, 00:43
Letzter Beitrag: audicab23
  Stoßstange hinten gerissen Petra01 3 6.880 08.01.2011, 15:00
Letzter Beitrag: Kai
  Umbau auf 2000er-Heckstostange ohne Kai 21 21.467 02.11.2006, 18:38
