Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2
das ist ein 3B Motor, erkennst Du an der Abdeckung am Ventildeckel aus Kunststoff.
Der ABY AAN ADU hat eine ganz andere Abdeckung mit den Einzelzündspulen.
Wenn Du mich fragst... lass den wo er ist.Lufi fehlt ja auch (hab ich im Winter eventuell noch über) und wer weiss, denke der Krümmer mit Turbo könnte auch was abbekommen haben.
Wenn er natürlich für unter 1000Euro zu haben ist, kannst DU es Dir überlegen, wenn Steuergerät , BC, ATA und Co in Ordnung sind.
Hast Du Gusslenker? Dann brauchst DU die Achse eh nicht. Der 3B hat 5 Gang und genau die gleiche Achse.
Die vom 6 Gang Getriebe und dem ABY ist an den hinteren Getriebehaltern anders.
Zum 6 Gang: C4 TDI Getriebe.... mit Serienübersetzung ist eigentlich viel zu lang, ausser Du fährst weit über 500PS.
Kann mich da an nem Beitrag von Raudi erinneren, der mit ca. 450PS im 6. Gang in der Endgeschwindigkeit nicht so richtig in die Pötte kam....
Gruß Stefan
(seh grad HN ... da gibts ja schon ein RS4 Cab Smile)
Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 26.12.2010, 14:23
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Audi_JR - 26.12.2010, 16:20
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von #DIMI# - 26.12.2010, 16:30
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Vibesy - 26.12.2010, 18:31
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 26.12.2010, 19:06
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 26.12.2010, 18:58
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Vibesy - 26.12.2010, 19:04
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Audi_JR - 26.12.2010, 20:49
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von PoxiPower - 26.12.2010, 21:00
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von JJ1985 - 26.12.2010, 22:39
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 27.12.2010, 00:13
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Audi_JR - 27.12.2010, 08:46
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von haluzubu - 28.12.2010, 00:28
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von StefanR. - 27.12.2010, 03:08
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 27.12.2010, 11:19
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 27.12.2010, 14:22
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Audi_JR - 27.12.2010, 14:59
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von StefanR. - 27.12.2010, 15:39
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 27.12.2010, 17:13
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von StefanR. - 27.12.2010, 21:17
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 27.12.2010, 23:01
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Audi_JR - 27.12.2010, 23:32
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 28.12.2010, 00:11
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 28.12.2010, 00:35
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von StefanR. - 28.12.2010, 01:59
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 28.12.2010, 02:17
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 28.12.2010, 22:57
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Langen - 29.12.2010, 00:03
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von lexi - 29.12.2010, 00:04
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von StefanR. - 29.12.2010, 02:57
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von JJ1985 - 29.12.2010, 09:34
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 29.12.2010, 11:31
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Langen - 29.12.2010, 12:46
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Dragon - 29.12.2010, 13:21
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Langen - 29.12.2010, 21:40
RE: Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 - von Langen - 20.01.2011, 20:26
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 3.732 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
  Seltsames Startverhalten bei 5Zyl,. NG Merlin6100 14 14.957 11.06.2015, 08:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Probleme 5Zyl NG, Lambdaregelung & AU Tipone 4 6.793 02.06.2009, 12:30
Letzter Beitrag: itt
  MKB vom 5Zyl. und Bauzeitraum gesucht Tramp 2 3.969 14.02.2005, 20:25
Letzter Beitrag: Tramp
