Wie Vordersitze zerlegen?
Hey Jens,
als"Hobby - Polsterer" habe ich mir vor zwei Jahren alles beledert.
Die Türpappen können nur auf eine weise vernünftig neu bezogen werden:
Die Pappe ist aus einem Stück; das ist wesentlich schwerer als die hinteren.
Alles abbauen; bei den späteren Modelle am besten auch das Ablagefach (ist aber Kunstoffgeschweisst; also nachher mÜssen da Schrauben rein!) Ohne wird's schwerer bis unten hin rein zu arbeiten.
Altes Zeug abziehen; da kommt auch die Schaumschicht mit runter.
Alter Kleber entfernen.
Wo schaum und Stoff/Leder hin kommt Schmirgeln mit grober Körnung und entfetten.
Sprühkleber (am besten vom Sattler aber UHU tut's auch) drauf und die 3mm Schaumschicht auch einsprühen.(Am besten klebt man ausserhalb dem Bereich alles ab) Gut trocknen lassen damit keine Beulen/Dellen entstehen! und mit gleichmässig druck Schaum auflegen. In den Ränder wird alles gedrückt mit einem Spachtelmesser (runde Ecken soll das haben). Überstehende reste mit einem scharfen Messer abschneiden.
Der Stoff/das Leder wird auf der gleichen weise aufgebracht und nachher die Ränder mit einem Messer zu recht geschnitten.
Wichtig ist das du offenen (weichen) Schaum nicht nass verarbeitest; sonnst gibts hässliche Dellen. Immer beide Seiten Kleben. Bei Türteilen und Dächer benutze ich am meisten einen Schaum mit geschlossene Zellstruktur. Der ist etwas Härter und weniger anfällig für Dellen, nur der muss vor Kleben auch leicht angeschmirgelt werden.
Hier meine Türe nach der Aktion.
[Bild: Foto-WVUMGIX6-D.jpg]
Greetz, Rob.
Wie Vordersitze zerlegen? - von Skippi650 - 23.12.2010, 00:57
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von Owe - 23.12.2010, 13:55
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von Skippi650 - 23.12.2010, 18:13
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von cabdriver86 - 25.12.2010, 17:17
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von streaky - 27.12.2010, 18:53
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von Skippi650 - 03.01.2011, 19:47
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von streaky - 09.01.2011, 23:13
RE: Wie Vordersitze zerlegen? - von Skippi650 - 13.01.2011, 21:58
  Vordersitze aus Audi 100/200 Zepcity 2 5.501 03.08.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Zepcity
  Gleitstücke Vordersitze Maddin-x 5 8.714 21.12.2020, 20:01
  Vordersitze zerlegen Cabriolöwe 12 16.327 18.12.2015, 10:56
Letzter Beitrag: salador
  A6 Vordersitze Cabriolöwe 2 5.013 27.06.2014, 06:38
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  GIS (Integral oder Piloten ) Sitze zerlegen geht das????? Hugo-86 8 10.542 23.12.2012, 20:24
Letzter Beitrag: BobaBen
  Vordersitze Audi Speedboy 47 51.959 05.02.2012, 22:54
  Abdeckung Führungsschiene Vordersitze Klosterneuburger 1 4.706 16.12.2011, 10:52
  Doorboards - Seitenverkleidung zerlegen? PintMc 2 7.190 02.03.2011, 11:19
  audi Cabrio Vordersitze B4 ausbauen RH666-0310 8 21.162 09.01.2011, 23:19
Letzter Beitrag: streaky
  Recaro-Sitze zerlegen? RealDeal 1 7.613 29.10.2009, 22:29
Letzter Beitrag: RealDeal
