Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich?
Ob du die so einfach tauschen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten, zum Thema Saugertuning kann ich dir allerdings sagen, dass das in 99,9% der Fälle rausgeschmissenes Geld ist!
Denk mal nach:
Um die Explosion, die in den Zylindern durch die Verbrennung des Benzin-Luft-Gemisches stattfindet, zu verstärken, um mehr Leistung zu erhalten, muss mehr Benzin verbrannt werden. Und um mehr Benzin zu verbrennen, muss auch mehr Luft zugeführt werden.
Wie soll das bei einem Sauger durch "Tuning" am Steuergerät gehen?
Bei einem Turbomotor geht das, weil man den Ladedruck übers Steuergerät verändern kann, der Turbo drückt dann mehr Luft in die Zylinder und somit kann auch mehr Benzin verbrannt werden, aber der Sauger kann nur "saugen", du kannst die Luftmenge allerhöchstens in relativ geringem Maße durch Strömungsoptimierung der Ansaugkanäle verbessern.
Es gibt gewisse Fertigungstoleranzen bei den Motoren, d.h. es ist unter Umständen schon möglich noch 2-3 PS rauszuholen durch solch ein Tuning, ist aber erstens nicht garantiert, und 2. nicht das Geld wert, das du wahrscheinlich dafür hinlegen musst.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
RE: Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? - von meedic - 16.01.2011, 00:51
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 382 19.06.2026, 15:03
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 921 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.413 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.434 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.649 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.470 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 15.375 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.564 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.720 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 9.480 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
