mit dem Latein am Ende (Batterie)
Hi!
irgendwie hatte ich die Adresse vom Forum verschsselt und wußte auch gar nicht mehr, daß ich hier angemeldet bin. Okey, nun bin ich mit neuem Namen und altem Problem wieder zurück.
Verschiedenes hatte ich natürlich schon ausprobiert, denn ich bin gelernter Elektroniker.
Das mit den 30mA, da gebe ich dem Bär recht, der hat völlig richtig gerechnet.
Mein Problem ist, daß ich den Fehler nur sporadisch habe und sobald ich mit dem Amperemeter messe ist der Fehler längst über alle Berge. Strom geht kurz hoch, bis alles geschaltet hat und die Kondensatoren geladen sind, dann fällt er ab und ist völlig im grünen Bereich.
Jetzt habe ich allerdings die letzten Beiden Male, wo der Fehler alles leer gesaugt hat, beim Anklemmen kurz das Geräusch von der Zentralverriegelung und zwar an der Kofferraumklappe gehört. Danach war wieder alles I.O. wenn ich die Batterie so ab- bzw- anklemme ist kein ZV Geräusch zu hören. Kann sich jemand nen Reim darauf machen? Außerdem brennt meistens beim anschalten der Zündung erst mal das Lämpchen, daß das Verdeck nicht geschlossen ist. Einmal Verdeckknauf drehen und wieder zurück (Lampe aus).
Jetzt ist es draußen kalt und ich habe keine Lust den Kabelbaum zu tauschen. Wenn würde ich sowieso lieber die Leitungsdrähte einzeln einlöten und zwar mit hochflexibler Leitung, die hält länger.
RE: mit dem Latein am Ende (Batterie) - von Gretchen - 19.01.2011, 14:19
RE: mit dem Latein am Ende (Batterie) - von Owe - 21.01.2011, 08:48
RE: mit dem Latein am Ende (Batterie) - von fzimmer - 03.05.2011, 11:46
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.519 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.101 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.802 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.784 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.658 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.238 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.645 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.630 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 12.293 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 14.168 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
