Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht!
Guten Abend.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit für alle....
bballer771 per Mail schrieb:vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe die Prüfschritte jetzt in dein Excel-Sheet eingetragen. Die Abweichung bei Schritt 3 Block 1, Gruppe 2, Eintrag 8 (1 statt 0) lässt sich durch stärkeres Anheben des Daches korrigieren. Ich glaube, das war schon immer so und ist kein Fehler, denn man musste das Dach schon immer etwas stärker hochdrücken, damit der Verdeckmechanismus funktioniert.
Bei Schritt 3 Block 2, Gruppe 1, Eintrag 5 (0 statt 1) bin ich mir nicht mehr sicher, ob sich der Eintrag auch simultan zur gerade beschriebenen Abhilfe (verstärktes Hochdrücken) verändert. Da das Auto 100 km weit weg steht, kann ich das auch erst nächstes Wochenende nochmals überprüfen.
Völlig abnormal ist dagegen in Schritt 4 Gruppe 2 der Block 2. Beim Drücken des Tasters 011000 statt 111111 und nach dem Loslassen dann 111111 und bleibt so. Die Pumpe surrt bei Betätigung des Tasters vor sich hin, sonst passiert nichts. Daher kann ich auch die übrigen Prüfschritte nicht durchführen.
Hast du mal eine Stellgliedanalyse gemacht? Wenn der Wagen jetzt nicht greifbar ist, wird das
spontan aber bestimmt nix. Daran könnte man sehen, ob das Steuergerät die Magnetventile der
Pumpe zuverlässig ansteuert.
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von Mech© - 23.01.2011, 20:16
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 22.04.2011, 20:17
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 24.04.2011, 16:29
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 25.04.2011, 23:33
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von cliff.kx - 18.03.2012, 01:26
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 10 1.308 04.07.2025, 17:40
Letzter Beitrag: Veneson
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 332 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 441 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.345 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 605 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 608 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.096 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.585 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.707 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.657 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
