Verdeckdeckel entriegelung
Hallo cabriofahrer ! (Ah, seit langem mal wieder ein erfindungsreicher Name)
Für's erste: Willkommen im Forum ! Big Grin
Der Vorgang wie Du ihn bis jetzt durchgeführt hast war schon gut.
Jetzt wissen wir, durch das Absenken der Scheiben, dass das Verdecksteuergerät lebt (Sicherung ist drin) und mitbekommen hat, dass ein Öffnungswunsch besteht durch Mikroschalter F172 im Scheibenrahmen links.
Ich denke auch, dass der Taster F137 im Türrahmen korrekt mit dem Stgt verbunden ist. Das hast Du selber schon im 1. Schritt messtechnisch bestätigt (12V massegeschaltet).
Nun sind noch mehrere Mikroschalter an der Aktion beteiligt.
  • Das Verdeck-Stgt. befiehlt dem Stellmotor V53 in der Heckklappe zu verriegeln und fragt den Mikroschalter im Schloss F124 ab. Wenn nun der rechte bgl. V53 oder der linke bzgl. F124 Kabelbaum am Scharnier innendrin beschädigt ist kommt das Signal nicht an und es geht nicht weiter. --> Kabelbaum zum Heckdeckel ersetzen
  • Nachdem das ausgeschlossen/repariert ist, kann auch der Stellmotor selber durchgebrannt sein durch einen Kabel Kurzschluss --> Stellmotor reparieren oder austauschen
  • Nun ist diese Fehlerquelle auch ausgeschlossen und bei weiterer beharrlicher Weigerung sich zu öffnen stürzen wir uns auf die Verdeckkastendeckelschlösser (die Du schon voreilig ausgebaut hast). Hier gibt es Mikroschalter die den offenen/verriegelten Zustand (F167,F168/F169,F170) signalisieren und deren Motoren V98 und V99 direkt vom Steuergerät betreiben werden. Gehen selten kaputt, kann aber sein. --> Reperatur hier beschrieben.
  • Ob diese nun wirklich richtig arbeiten (sollte es wirklich immer noch nicht gehen) kann man dann nur mit einer Diagnose Software auslesen. --> OnBoardDiagnose heisst das Zauberwort
  • Für ein ganz intensives Studium der Schalter und Verbindungen (sollte das Auto nicht Diagnosefähig sein) eignet sich einStromlaufplan Manuelles Verdeck ab 10.92
  • Immer gut Gepinnter Beitrag in diesem Forum "Allgemeine Informationen zum Verdeck"
Jetzt hast Du was zum abarbeiten Big Grin
Verdeckdeckel entriegelung - von cabriofahrer - 26.01.2011, 09:45
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von Ubumannn - 26.01.2011, 10:34
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von Tux - 26.01.2011, 13:20
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von Ubumannn - 26.01.2011, 16:31
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von gismo86 - 03.02.2011, 16:27
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von oz2000 - 10.04.2011, 16:40
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von audicab23 - 10.04.2011, 18:16
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von oz2000 - 10.04.2011, 20:33
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von audicab23 - 10.04.2011, 20:38
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von oz2000 - 10.04.2011, 21:02
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von audicab23 - 10.04.2011, 22:05
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von oz2000 - 10.04.2011, 22:22
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von Tux - 11.04.2011, 10:11
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von oz2000 - 12.04.2011, 20:58
RE: Verdeckdeckel entriegelung - von Doomster - 13.04.2011, 19:39
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 9.270 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 15.302 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 3.855 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 5.951 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 14.425 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 9.185 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 4.208 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 4.043 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 14.944 23.04.2015, 08:48
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 4.823 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
