Universal Lambdasonde ??????????
Moin der Herr,
nun hat als erstes der Herr vom Boschdienst recht, wenn er es ablehnt eine AU ohne funktionierende Lambda-Sonde durchzuführen:
Teil des Tests ist es die ordnungsgemäße Funktion des Regelkreises "Lambda-Sonde/Motorsteuerung/Einspritzanlage" zu überprüfen. Wenn der Regelkreis nicht funktioniert, dann ist der Wagen durchgefallen.
Damit hat er dir einen Gefallen getan, denn sonst hättest du die AU bezahlen müssen und die Wiedervorführung noch einmal.
Aber das wolltest du doch sicherlich nicht.
Nun zu deinem Problem, es gibt keine Universal-Lambda-Sonde. Die für den NG Motor hört auf den Namen: 034 906 265 F und diese Nummer muss auch auf der Sonde sein, sonst geht es nicht. Diese Sonde hat 2 Steckkontakte: Siehe Bild unten.
Wenn deine keine Kontakte hat, ist es wohl auch die falsche. Eine neue Lambda-Sonde für deinen Wagen kostet 106 € (Stand Anfang 2004 ohne Bereicherungszuschlag). Hier eine gebrauchte einzusetzen ist Sparen am falschen Ende.
Setz mal unter "ich suche" einen Anfrage, vielleicht hat ja noch jemand eine neue rumliegen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von ak271 - 01.12.2004, 08:44
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 01.12.2004, 17:30
[Kein Betreff] - von der_sven - 07.12.2004, 18:14
[Kein Betreff] - von ak271 - 07.12.2004, 23:00
[Kein Betreff] - von der_sven - 13.01.2005, 18:01
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.033 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.693 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 7.271 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 16.146 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 7.980 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 31.051 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.306 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 5.184 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 3.061 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 6.379 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
