Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem
Moin Marius,
Odenwald? Wo kommst denn genau her?Cool
Ansonsten nur kurz zum Ölwechselintervall: Also was Du meinst mit den 30000km betrifft nur und ausschließlich modernste Motoren mit sogenanntem Longlife-Intervall. Sowohl das Öl als auch die Motoren an sich müssen dafür geeignet sein! Ein 5-Zylinder Bj. 92 ist es nicht...
Also bitte kein 10W40 Öl in einem 92er NG 30000km fahren. Vor allem bei fast nur Kurzstrecke ist das salopp gesagt das Todesurteil für die Leistungsfähigkeit des Öls...Nenene Da ist dann mehr Benzinkondensat, Kondenswasser und sonstiger Schmodder drin als Öl...
Normale Intervalle liegen bei normaler Fahrweise bei 15000km oder 1 Jahr. Bei viel Kurzstreckenbetrieb sollte man das schon viel früher tun. Denn Öl altert und verliert seine Schmiereigenschaften dadurch viel schneller.
Meine 3 Autos bekommen wie gesagt alle 10000km frisches Öl. Alles NGs mit 170000 bis über 200000km. Alle schnurren wie die Bienchen und haben einen vernachlässigbaren Ölverbrauch.
Was Du meinst mit der zugesetzten Leitung ist die Kurbelgehäuseentlüftung und die ist sehr oft mit Schmodder zugesetzt, was einen Druckanstieg im Kurbelgehäuse zur Folge hat. Dies ist dem Motorlauf und auch seiner Gesundheit nicht wirklich zuträglich... Vor allem Dein Fahrprofil mit der extremen Kurzstrecke lassen nichts gutes vermuten.
Sascha
RE: Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem - von bassboss - 08.02.2011, 00:11
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.822 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.880 26.08.2020, 18:18
  ABC Motor von A4 B5 in Typ89 LoCuSCab 0 2.013 13.05.2019, 17:50
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.839 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.250 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.665 05.08.2016, 16:13
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 15.043 23.05.2016, 16:43
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 27.669 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 10.826 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 8.959 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
