Fensterhebermotor hat sich losgerissen!
Schönen guten Abend ins Forum...
Da Frauchen und die Kleine schlafen, hab ich mal wieder angefangen, paar Kleinigkeiten an meinem neuen Cab zu richten.Smile
An der Fahrertür sind gleich 3 Baustellen. Die Fensterheberschalter bekommen neue LEDs, die Wurzelholzleiste muss dran und der Fensterheber machte komische Geräusche beim Hoch und runterfahren, bzw. es klapperte beim Tür zumachen, als ob etwas innen gegen die Scheibe schlägt...
Ok, vorhin also mal die Türverkleidung in der Garage abgebaut und ins Haus geschleppt um die Wurzelholzleiste zu montieren. Klappte wunderbar. Die Fensterheberschalter kommen morgen abend.
Also widmete ich mich mal dem Fensterhebermechanismus. Aber irgenwie konnte ich im geschlossenen Zustand der Scheibe nix erkennen. Also mal runterfahren. Und da sah ich das Malheur!Nenene
Der Fensterhebermotor hatte sich an einer der 3 Befestigungspunkte aus dem Fensterinnenblech rausgerissen!!
Wie konnte das passieren... Also mal hochgefahren die Scheibe und da erkannte man es: Der Fensterhebermotor läuft ca. 1 Sekunde oder paar cm weiter, obwohl das Fenster schon komplett oben ist. Somit war der Druck auf das Fensterheberseil so stark, dass der Motor nachgegeben hat und an einer Schraube aus dem Blech gerissen ist.
Die Befestigung ist weniger das Problem, ne Unterlegscheibe, die die Rissstelle gut abdeckt und gut is, aber das nutzt mir ja nix, wenn der Fensterhebermotor beim nächsten Hochfahren wieder alles rausreißt...
Wie löse ich das Problem? Oder fährt der Motor deshalb die paar Sekunden weiter, grad weil der Motor lose ist und kein richtiger Widerstand anliegt wenn die Scheibe geschlossen ist. Sondern erst, wenn die Spannung des Seils so groß ist durch die verbleibenden 2 Schrauben.?
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen erklärt und es gibt eine einfache Lösung.
Oder soll ich einfach mal den Motor wieder in der Solllage fixieren/festschrauben und schaun was passiert beim Hochfahren? D.h. ob die Elektronik dann abschaltet?
sascha
Fensterhebermotor hat sich losgerissen! - von bassboss - 14.02.2011, 00:50
  [Problem] Fensterhebermotor TH_Classic 2 1.035 18.10.2025, 14:29
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 2.238 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 10.643 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor zerlegen? 1.8 2 5.018 18.05.2009, 20:53
Letzter Beitrag: 1.8
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 15.477 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 7.371 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
  Fensterhebermotor Beifahrert M4trix 0 2.462 01.05.2006, 12:16
Letzter Beitrag: M4trix
