Verdeckhydraulik prüfen ?
Moin, Moin
Wegen der Probleme mit meinem elektrischen Verdeck habe ich jetzt alle Fragen, Themen usw durchgesucht und komme trotzdem nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Aber ersteinmal ganz von vorne.
Beim Kauf funktionierte das elektrische Verdeck nicht. Habe ich so hingenommen. Schlug sich auch im Preis nieder.
Habe dann alle Empfehlungen von Euch beachtet, die sind
- Kabel rechts und links erneuert
- Schloß Heckklappe erneuert
- Stellmotor Heckklappe erneuert
- alle Kabel mehrmals durchgemessen
- linkes Schloß verdeckkasten erneuert ( vom Vorbesitzer ausgebaut)
- alle Hydraulikschläuche kontrolliert
- VAG - COM Diagnose ok
- Stell(glied ?) über VAG - COM i. O.
- Hydrauliköl aufgefüllt
- Sicherung kontrolliert
So das alles habe ich jetzt fertig!!!
Öffnen des Daches:
Handbremse fest
Motor an
Dach geöffnet ( Scheiben senken sich ca. 10 cm)
Schalter gezogen - und dann -- nichts.
Die Pumpe läuft in unterschiedlichen Tönen ( als wenn sie mal Öl bekommt, mal nicht, Ölstand ist ok)
Dann das Dach von Hand geööfnet. Nach dem 5 bis 6 mal hatte der Verdeckdeckel beim schließen auf halber Strecke ein wenig Druck.
Zündung an, Schalter auf schließen und Deckel ging zu aber die Schlösser zuckten ein wenig, das wars.
So- da bin mit meinem Latein am Ende.
Meine Vermutung:
1. Luft im System ( Der Vorbesitzer hatte die Leitungen gelöst)
2. Pumpe hat zu wenig Leistung.
Meine Fragen an Euch:
1. Wie kann ich die Leistung der Pumpe prüfen
2. Wie entlüfte ich das Sytem ( In Else steht, es entlüftet sich selbst???? Ist das richtig???? Kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll)
So , ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße aus dem noch kalten Norden
Didi
Verdeckhydraulik prüfen ? - von Cassiopeia - 17.02.2011, 20:48
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Cassiopeia - 19.02.2011, 20:49
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von semu - 20.02.2011, 19:54
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Cassiopeia - 20.02.2011, 20:07
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Ralph - 21.02.2011, 10:51
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Cassiopeia - 22.02.2011, 23:32
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Lennart92 - 03.04.2011, 15:22
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Mech© - 03.04.2011, 16:31
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von audinarr - 03.04.2011, 16:52
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Lennart92 - 03.04.2011, 16:54
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Mech© - 03.04.2011, 17:23
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von audinarr - 03.04.2011, 17:46
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Lennart92 - 03.04.2011, 17:58
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von audinarr - 03.04.2011, 18:05
RE: Verdeckhydraulik prüfen ? - von Lennart92 - 03.04.2011, 18:22
  Ölwechsel Verdeckhydraulik neupier 6 5.024 12.04.2026, 15:23
Letzter Beitrag: PapaPanzer
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 15.518 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 5.892 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik HYON 4 8.578 30.05.2016, 17:16
Letzter Beitrag: HYON
  Ölwechsel Verdeckhydraulik Henning1966 11 18.639 21.05.2012, 09:02
Letzter Beitrag: Owe
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 14.029 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio splitty 6 20.656 02.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: splitty
  Verdeckhydraulik undicht Drickes 2 7.604 19.06.2007, 10:48
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hydraulikzylinder prüfen kawa116 4 9.876 16.04.2007, 21:28
Letzter Beitrag: kawa116
  Verdeckhydraulik Drickes 1 6.596 29.03.2007, 21:45
Letzter Beitrag: altonno
