LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS
in der Regel sind nahtürlich die Signaleingänge bzw. die Leitungen die zu den Signaleingängen gehen die Ursache. Wenn das Problem sich mit steigender Drehzahl verschlimmer also die Lichtmaschine die Ursache ist - ist es in aller Regle ein größeres Masseproblem - man nennt das auch Masseschleife. Meistens liegen die Chinchleitungen schon quer durchs Auto auf den nicht gerade vielfältigen Wegen und so sind sie nur mit Aufwand zutauschen. Chinchleitungen gibt es in einfach - dreifach abgeschirmt. Aufgrund der damit verbundenen Preisunterschiede werden oftmals die günstigeren schlechteren eingesetzt und kauft sich damit nicht nur störanfälligere sondern auch klanglich schlechtere Kabel ein. Wenn man keine neuen Kabel ziehen will kann man auch sogenannte Trennübertrager einsetzen, die einen großer Teil der Störungen herausfiltern.
Für exelenten Klang und störungsfreien Betrieb gibt es eigentlich nur eins. Von der Headunit zum Verstärker gute Kabel einsetzen. Nur wenn das Signal unversehrt am Verstärker ankommt wird auch keine Störung durch die Verstärkung potenziert.
Sollte es ein 0815 verstärker sein ist eh zwecklos !!!
Schorsch
LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von Maddin-x - 17.02.2011, 21:45
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von meedic - 17.02.2011, 22:34
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von meedic - 18.02.2011, 19:46
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von hamag - 19.02.2011, 01:03
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von TDIschorsch - 19.02.2011, 12:27
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von Tux - 19.02.2011, 13:37
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von Owe - 19.02.2011, 17:03
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von hamag - 19.02.2011, 18:30
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von hamag - 20.02.2011, 17:09
RE: LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS - von hamag - 21.02.2011, 01:44
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 3.683 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 10.882 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 5.458 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 4.316 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 9.840 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Pfeifen in den Boxen kawa116 11 12.197 29.08.2008, 22:24
  Pfeifen beim gas geben wenn die anlage läuft! Royal80 12 17.548 09.05.2008, 09:25
Letzter Beitrag: soundjunk
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 6.344 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  LiMa Pfeifen - ich krieg' noch die Krise AndreasH 9 6.380 06.10.2006, 00:38
Letzter Beitrag: Geri
  Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... Bastel 30 18.099 17.08.2006, 23:34
Letzter Beitrag: Björn
