Kühlwasseranzeige nur 70C
(05.03.2011, 18:43)Tropiclady schrieb: Hallo Forum,
seit geraumer Zeit ging meine Kühlmitteltemperaturanzeige nur noch bis ca 70C.
Dachte an das Thermostat und habs heut an meinem ABK getauscht. Scheiß Arbeit!
Doch leider immernoch so, ging im Stand bis auf 70 C und beim fahren dann sogar runter auf 60C.
Aber der Thermostat kanns nun ja wirklich nicht mehr sein. Nun hab ich was gelesen vom Sensor. kann es also sein dass es nur die Messung ist?
Könnt ihr mir sagen ob das der blaue oder der weiße Stecker ist und was der kostet?
Danke schonmal,
schöne Grüße Tanja
Was passiert wenn Du stehst mit laufendem Motor? Gehts auf 90 Grad?
Wenns der Multifuzzi oder die Anzeige nicht ist, würd ich aufs naheliegendste tippen: Auch das neue Thermostat ist hinüber. Such mal in den Foren nach dem Thema. Das ist eine Krankheit. Deshalb baut man ein Thermostat erst nach der "Kochtopfprüfung" ein. Auch den Einbauort des Thermostats penibel saubermachen, denn sonst verspannt es sich beim Einbau durch einseitig vorhandenen Dreck und funktioniert auch nicht mehr richtig...
Sascha
Kühlwasseranzeige nur 70C - von Tropiclady - 05.03.2011, 18:43
RE: Kühlwasseranzeige nur 70C - von bassboss - 05.03.2011, 23:44
RE: Kühlwasseranzeige nur 70C - von Andrei - 06.03.2011, 09:22
RE: Kühlwasseranzeige nur 70C - von Andrei - 07.03.2011, 16:50
RE: Kühlwasseranzeige nur 70C - von bassboss - 07.03.2011, 13:22
RE: Kühlwasseranzeige nur 70C - von Tux - 07.03.2011, 14:53
