2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht??
(06.03.2011, 17:38)Cabrio-rider schrieb: hi danke für die aufbauenden Worte Zwinker
Also erstmal hab ich nicht den Motor nur ausgebaut nicht wegen des klackern vom motor sondern auch weil der kw-dichtring durchlässt und das öl tropfte durch die glocke....
und wat ist dabei son klein Motor auszubauen die front bekommt man perfekt ab und man kann den Motor schön nach vorne rausnehmen.... klar hab ich mir schon gedacht den in original zustand zu lassen,aber ich hätt lieber schön ein bissel mehr batz rein und ein schönes Turbo pfeifenGanz geschmeidisch...
Von mein 2,1l motor hab ich auch noch alles wie kabelbaum und den rest was man so brauch....
bei der Einspritzanlage müsste ich den halt die leitungen verändern damit die auf der 2,3l einspritzanlage passt.... sonst hat er der KG die gleichen sensoren wie der NG motor.
Euro 1 hat er glaube net könnte man aber draus machen oda net?? da frag ich tüvi nochma.....
habt ihr bei euren 2,3l mal an chiptuning gedacht??wat sagt ihr dazu ??
greetz und danke ertsmal...Jawoll Chef!
Darum gehts net ob Du das machen kannst oder net. Ein Auto, welches mit dem originalen Motor Euro 1 hat, darf meines Wissens keinen Motor eingebaut bekommen, der eine schlechtere Abgasnorm original hat...
Wenn falsch, bitte berichtigen.
Sascha
RE: 2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? - von bassboss - 06.03.2011, 19:21
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 6.608 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Kuriosität... wer hat sowas schonmal gesehen?!? SommerImRevier 10 6.393 23.03.2018, 15:10
  Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus? Kai-8G 12 17.858 14.01.2013, 10:08
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 31.037 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  mini Turbo was haltet ihr davon I3uLL3t 36 33.010 05.10.2010, 12:48
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Umbau auf 2.2l Turbo Northstyler 25 31.014 24.02.2009, 10:30
Letzter Beitrag: Spimi
  Cabrio Typ89 mit 20V Turbo Umbau - Stückzahlen? Dr.cab.Nob 10 17.548 20.12.2008, 22:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Statt V6 einen 5 Zylinder Turbo??? Andy2207 1 5.629 09.12.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Kai
  Umbau 2.3l auf 2.3l 20V(ohne Turbo) abtC5-Cabrio 12 26.660 19.10.2007, 19:58
Letzter Beitrag: yoshi
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 8.264 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
