11.03.2011, 10:34
Hi
Den Stellmotor hätte man nicht unbedingt tauschen müssen. Bevor man den getauscht hätte , hätte man ausprobieren können an einem Stecker im Kofferraum rechts nur die Pinbelegung zu ändern und das wärs dann gewesen. Das hätte den Nachteil gehabt, das der Kofferraum manuell abgeschlossen werden müsste...., hätte man das mal ausprobieren können...aber so wars auch gut...hat aber wohl nix gebracht.
Kabelbäume Heckklappe ist immer gern der bekannte Fehler...leuchtet denn die Verdecklampe im Cockpit wenn du den Verdeckhebel oben am Verdeck öffnest und fängt die Lampe erst zu blinken sobald du den Knopf in der B- Säule drückst ?
Cheers
Mike
Kabelbäume Heckklappe ist immer gern der bekannte Fehler...leuchtet denn die Verdecklampe im Cockpit wenn du den Verdeckhebel oben am Verdeck öffnest und fängt die Lampe erst zu blinken sobald du den Knopf in der B- Säule drückst ?Cheers
Mike
FAQ
