ÖL-Verlust
was auch ganz nett ist, ist das Hasch-Fach (Ölberuhigungsbecken) die Dichtung kostet nur 3 Euro, allerdings muss die Ansaugbrücke raus (dabei kannst Du auch gleich die Drosselklappen reinigen und den Leerlaufsteller säubern und fetten, hat alles Vorteile, nur schade, dass ich neben dem AUDI noch einen Job habe).Big Grin
Auch das habe ich vorgestern gemacht. Aufwand ca. 1 Tag. Markiere aber Deine beiden Spritleitungen vor dem Ausbau (NICHT MIT EDDING, ich spreche aus ErfahrungNenene ).
Auch schön, aber das trifft Dich eher weniger, wenn der O-Ring des Ölkühler zur Flachdichtung mutiert, auch der Ö-Ring ist preisgünstig zu erwerben.
Öl raus, Wasser raus, Ölkühler raus, und dann den ganzen Schmodder wieder rein, huhu.....Ätschibätsch
Beine Bauchmuskeln tun weh, weil ich den Ganzen Tag die AUDI-Bewegung mitgemacht habe: Oberkörper in den Motorraum, Oberkörper wieder raus, und das den ganzen Tag. Mann wird halt Grandpa .
Viel Spass beim Abdichten.
By the way: wenn die AB draussen ist siehst Du auch dass die Kopfdichtung(en) syfft(en), wetten.
Da kommt dann richtig Freude auf.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ÖL-Verlust - von koby911 - 11.03.2011, 07:14
RE: ÖL-Verlust - von Vibesy - 11.03.2011, 07:22
RE: ÖL-Verlust - von krujtzschoff - 11.03.2011, 09:29
RE: ÖL-Verlust - von koby911 - 11.03.2011, 09:57
RE: ÖL-Verlust - von krujtzschoff - 11.03.2011, 10:04
RE: ÖL-Verlust - von Lord of the Rings - 11.03.2011, 12:11
RE: ÖL-Verlust - von koby911 - 11.03.2011, 12:12
RE: ÖL-Verlust - von krujtzschoff - 11.03.2011, 13:29
RE: ÖL-Verlust - von Mutzenbacher - 11.03.2011, 20:42
RE: ÖL-Verlust - von Mutzenbacher - 11.03.2011, 22:02
RE: ÖL-Verlust - von koby911 - 12.03.2011, 17:03
  Leistungs Verlust Totti 2 2.747 28.07.2014, 09:54
Letzter Beitrag: musikus
  Wieder ÖL-Verlust am Verzweifeln koby911 3 3.800 28.03.2011, 11:14
Letzter Beitrag: V6TC
  NG Leistungs verlust ab 4000 1 /min. ITRDC2 8 8.855 09.11.2010, 22:46
Letzter Beitrag: streaky
  Öl Verlust am 1,8 Liter Richy 4 5.673 08.08.2010, 20:50
Letzter Beitrag: Cabrioli
  G12 Verlust beim NG Heinmaster1 7 6.824 09.04.2010, 19:40
Letzter Beitrag: Heinmaster1
