Frage zu: Kühlsystem befüllen
Du hast ja professionäle Hilfe schon gehabt.
Kleiner Trick noch, da ich es meide das Kunstoffventil aufzumachen, du kannst auch den Schlauch vom Wärmetauscher abmachen, angiessen und dann den Motor laufen lassen. Es geht dann schneller und es gibt keine Probleme mit eventuellen undichten Entlüftungsventilen oder abbrechen. Über die Jahre sind sie manchmal richtig festgegammelt!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Frage zu: Kühlsystem befüllen - von alphav6 - 13.03.2011, 16:39
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 13.03.2011, 17:15
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 13.03.2011, 18:01
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 13.03.2011, 18:20
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von krujtzschoff - 15.03.2011, 19:31
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 18.04.2012, 18:02
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 19.04.2012, 10:38
RE: Frage zu: Kühlsystem befüllen - von Owe - 20.04.2012, 07:13
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.051 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.880 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.164 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.034 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.237 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.816 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  überholter AAH-Motor, Ölpumpe befüllen/ Öl ansaugen? RivaDynamite 5 9.150 11.03.2013, 23:42
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.266 31.05.2012, 06:17
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 17.355 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.293 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
