Verdecklampe
Hallo Kreidler,
wenn man sich den Schaltplan aus der FAQ anschaut,dann sieht man das am Stecker 1 (brauner Stecker) ausschliesslich Masse (Minus) von diversen Schaltern zumn Steuergerät durchgeschaltet wird.Nimm dir am Besten eine Prüflampe,verbinde die eine Seite mit der Klemme an einer Leitung mit Plus (könntest Du zum Beispiel am Stecker 3,Stift 4 abgreifen)
und prüfe dann am Stecker 1 ,wo Masse anliegt und wo nicht.Zum Beispiel muss an Punkt 1/4 bei eingeschalteter Zündung und angezogener Handbremse Masse anliegen (die Prüflampe geht an).So kann man dann alle Punkte abgehen (aber bitte bei abgezogenem Stecker!!).
Dies kann man dann bei Bedarf an allen anderen Stecker auch so machen.Nur aufpassen beim Stecker 3.Hier sind ein paar Motörchen,die nur sehr kurz Spannung vertragen.
jopetzi
Audi 80 Cabrio 2,3E ; LY3H ; EZ 05/94 ;
Eibach 20mm v/h mit Weitec-Höherlegung hinten;Votex-Felgen 7x16 mit 205/55/16
[Bild: 20140406121959wdmfxvkrt6_thumb.jpg]
Verdecklampe - von Kreidler - 15.03.2011, 13:03
RE: Verdecklampe - von rompiskatole - 15.03.2011, 13:25
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 15.03.2011, 13:36
RE: Verdecklampe - von Mikepower - 15.03.2011, 16:17
RE: Verdecklampe - von rompiskatole - 15.03.2011, 16:37
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 15.03.2011, 19:12
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 24.03.2011, 19:38
RE: Verdecklampe - von NiD - 24.03.2011, 23:41
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 24.03.2011, 23:55
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 25.03.2011, 00:52
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 25.03.2011, 13:47
RE: Verdecklampe - von Mech© - 25.03.2011, 14:56
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 25.03.2011, 16:19
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 25.03.2011, 16:59
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 25.03.2011, 19:37
RE: Verdecklampe - von jopetzi - 29.03.2011, 09:01
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 05.04.2011, 14:54
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 05.04.2011, 22:05
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 05.04.2011, 22:45
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 06.04.2011, 19:01
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 06.04.2011, 22:32
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 06.04.2011, 23:05
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 06.04.2011, 23:33
RE: Verdecklampe - von jopetzi - 07.04.2011, 08:16
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 07.04.2011, 10:51
RE: Verdecklampe - von Mech© - 07.04.2011, 11:16
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 07.04.2011, 13:26
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 07.04.2011, 14:57
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 07.04.2011, 15:26
RE: Verdecklampe - von Kreidler - 07.04.2011, 19:13
RE: Verdecklampe - von TDIschorsch - 07.04.2011, 21:01
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 2.205 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 15.895 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 11.695 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Blinken der Verdecklampe im KI oliverx144 14 12.818 08.04.2012, 23:45
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Verdecklampe blinkt dauerhaft T3undAudi 18 20.834 23.03.2010, 21:38
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 10.391 17.09.2009, 14:30
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 28.048 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
