Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus...
die Idee mit dem Spiel im Radlager hatte ich auch schon. Bremse warm, Auto aufgebockt und am Lenkanschlag mal am Rad ziehen und schauen obs schleift, nur fraglich, ob man genügend Kraft aufwenden kann um ne Fahrt zu simulieren....
Bis jetzt hatte ich das Problem, wenn irgendwas am Sattel hängt, sei es irgend welche Führungen oder Beläge.
Der Brembo hat ja vier Kolben, wenn ein Kolben hängt, müsste sich der Belag ja einseitig leicht abfahren, mal mit nem Messschieber kontrolliert..
Mal den Sattel demontiert mitsammt den Belägen und mit nem Holzklotz dazwischen auf die Bremse getappt, bzw. ohne Scheibe getestet.
Alles andere hast Du ja durch....
Gruß Stefan
RE: Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... - von Langen - 22.04.2011, 01:07
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.233 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.334 04.01.2025, 21:45
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.834 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 7.641 12.12.2020, 22:51
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 23.258 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.220 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.508 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.336 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.300 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 17.000 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
