Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht!
das Ventil sitzt an der Hydraulikpumpe hinten rechts unter derr Verkleidung.
Icjh wundere mich ein wenig, wie Du das Verdeck bei eingeschalteter Zündung gegen die Pumpe aufbekommst, gut trainiert.?.
Gut geht es allerdings, wenn die Zündung aus ist, dann brennt aber im KI auch nix mehr.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 22.04.2011, 20:17
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von Mutzenbacher - 22.04.2011, 23:25
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 24.04.2011, 16:29
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 25.04.2011, 23:33
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von cliff.kx - 18.03.2012, 01:26
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 10 1.027 Gestern, 17:40
Letzter Beitrag: Veneson
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 152 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 400 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.278 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 576 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 590 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.054 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.545 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.687 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.641 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
