Zulässige Reifengröße
Hab mich bei der Grösse etwas vertan.
Die Reifen haben die Größe 205/40 R 17.
Und die Felgen sind 7,5 x 17" ET 38.
Die wirken etwas verloren und klein auf dem Cabrio.
Um optisch da etwas besser zu liegen, muss mein Cabrio wohl 3-4 cm tiefer gelegt werden und ein paar Distanzscheiben drauf.
5-10mm pro Rad an der HA und vorne ca. 5mm
Hat mir jemand ein Bild,der dieselbe Reifengröße fährt?
Gruß Frankyy
Nochmal wegen der Abweichung:
Bis zu 7% sind ja erlaubt.
Allerdings darf der Tacho bis zu 7 % mehr anzeigen als die Tatsächliche Geschwindigkeit ist.
Gesetzlich darf er aber nicht weniger ANzeigen als wirklich gefahren wird.
So ist das meines Wissens.
Also ist eine - ...% ja nicht möglich.
Gruß Frankyy
Hier nochmal was Gesetzliches dazu:
Gesetzliche Vorschriften
Trotz der genannten Ungenauigkeitsfaktoren darf nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden (wichtig für die Einhaltung von Tempolimits). Der notwendige Toleranzbereich der Anzeige muss also nach "oben" verlagert werden, d.h. angezeigt wird grundsätzlich mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Gesetzlich zulässig ist eine Voreilung von 10 % zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO). Bei 50 km/h darf die Voreilung also bis zu 9 km/h, bei Tempo 100 bis zu 14 km/h betragen. Diese recht großzügigen Toleranzwerte sind eine Folge der Angleichung europäischer Bauvorschriften (hier: Richtlinie ECE R-39).
Beim Wegstreckenzähler ist (§ 57 StVZO) die maximal zulässige Abweichung auf 4% beschränkt.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Zulässige Reifengröße - von Frankyy - 01.05.2011, 20:14
RE: Zulässige Reifengröße - von Owe - 01.05.2011, 20:24
RE: Zulässige Reifengröße - von Vibesy - 02.05.2011, 00:53
RE: Zulässige Reifengröße - von Frankyy - 02.05.2011, 23:03
RE: Zulässige Reifengröße - von Vibesy - 02.05.2011, 23:18
RE: Zulässige Reifengröße - von ahaspharos - 03.05.2011, 00:10
RE: Zulässige Reifengröße - von Frankyy - 03.05.2011, 07:28
RE: Zulässige Reifengröße - von ahaspharos - 03.05.2011, 09:41
RE: Zulässige Reifengröße - von Frankyy - 03.05.2011, 12:13
RE: Zulässige Reifengröße - von ahaspharos - 04.05.2011, 15:51
  19 Zoll und welche Reifengröße ??? Quattroracer 1973 12 15.754 07.07.2015, 18:24
Letzter Beitrag: yoshi
  Reifengröße Florida Boy 4 7.397 20.02.2015, 20:18
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 9.958 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Reifengröße ZW1 nicht im Gutachten matze407 4 6.728 22.04.2013, 10:28
Letzter Beitrag: matze407
  RH ZW 3 8,5x17 - Reifengröße ? naitsabeS 12 19.249 21.08.2012, 14:31
Letzter Beitrag: Cabriopaul
  Reifengröße 18 Zoll Robert80 2 5.917 12.08.2012, 14:54
Letzter Beitrag: Langen
  Reifengröße Thomas 1983 3 6.083 30.07.2012, 17:56
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Zulässige Reifengrößen Sechszylinder 8 12.364 09.01.2012, 10:06
Letzter Beitrag: Sechszylinder
  Welche Reifengröße bei 8X17 cliff.kx 7 17.605 09.09.2010, 20:07
  Reifengröße steht nicht drin, Tüv Spurplatten Manuel 71 7 12.584 16.07.2009, 20:58
Letzter Beitrag: Manuel 71
