ABK Kühlerlüfter tot
#32
das Problem ist leider noch nicht vom Tisch. Relais 214 hatte ich schon vor ein paar Wochen bekommen und erfolglos getauscht. Heute hab ich endlich das Steuergerät des Lüfters bekommen (Nr. 272). Das Ergebnis ist allerdings das selbe, der Lüfter bleibt stumm. Jetzt bin ich recht ratlos bzw. zu blöd zum Schaltplan lesen. Der Lüfter ist definitiv ganz. Hab ich heute noch mal getestet. 3 Kabel kommen am Lüfter an (Masse + 2x rot/irgendwas). Ich hab den Stecker am Lüfter gesteckt gelassen und nur die Gummihülle abgezogen. Dann bin ich direkt von der Batterie auf den mittleren roten - der Lüfter läuft dann in Stufe 1, auf dem anderen roten (von oben gesehen links) läuft der Lüfter auf Stufe 2. Den Stecker vom Temperaturschalter am Kühler hab ich auch noch mal bei laufendem Motor gebrückt - Schweigen im Walde. Hab den Motor dann noch mal warmlaufen lassen, um zu sehen, ob das was ändert. Als die Warnlampe für die Temperatur anging, hab ich dann aufgegeben.
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass entweder das Kabel vom Temperaturfühler irgendwo durch ist oder aber die Zuleitung zum Lüfter. Kann mir jemand der Schaltpläne lesen kann sagen, von wo nach wo ich Durchgang prüfen sollte oder von wo nach wo ich genau diese Kabel brücken kann um zu sehen, welches evtl. unterbrochen ist? Das wäre echt hilfreich.
Danke euch
Uli
ABK Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 25.03.2011, 21:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Foppelfritz - 26.03.2011, 02:21
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 09:59
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 14:22
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 14:46
RE: Kühlerlüfter tot - von Foppelfritz - 26.03.2011, 15:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 15:11
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 15:13
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 15:31
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 15:37
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 15:49
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 16:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 16:16
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:03
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:24
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 17:24
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:27
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:27
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 17:34
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:35
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:59
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 18:03
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 18:47
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 19:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 19:54
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 19:59
RE: Kühlerlüfter tot - von StefanR. - 27.03.2011, 12:56
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 28.03.2011, 10:21
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 27.03.2011, 16:05
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 01.04.2011, 23:42
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 02.04.2011, 17:11
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 03.05.2011, 19:33
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 04.05.2011, 15:39
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 04.05.2011, 16:59
RE: Kühlerlüfter tot - von urmel - 04.05.2011, 17:32
RE: Kühlerlüfter tot - von Maveric - 04.05.2011, 17:39
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 04.05.2011, 18:47
RE: Kühlerlüfter tot - von Tux - 04.05.2011, 21:36
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 06.05.2011, 10:52
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 10:01
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 09.05.2011, 10:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 10:28
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 09.05.2011, 21:12
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 09.05.2011, 22:28
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 10.05.2011, 12:52
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 23:11
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 10.05.2011, 13:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 10.05.2011, 13:08
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.904 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.114 23.04.2017, 12:15
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 3.563 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 5.365 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 10.742 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 3.820 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 2.984 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 11.311 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
