ABK Kühlerlüfter tot
#33
ich habe mich probiert ein wenig in dein Problem einzulesen und einzudenken.Das ja man doof
Mir drängt sich zu allererst folgende Frage auf:
1. Du hast den 2 Poligen Stecker vom Thermoschalter am Kühler überbrückt, dabei ist der Lüfter nicht gelaufen richtig?
2. Du hast Direkt Plus abwechselnd auf je die beiden roten Kabeln am Lüfter Strom gegeben und der Lüfter ist auf Stufe 1 und 2 gelaufen richtig?
Wenn du beides mit ja beantworten kannst, dann ist meine Frage hast du mal gemessen ob am Stecker des Thermoschalter 12 Volt anliegt (laut dem Stromlaufplan sollte das ja vom x Kontakt kommen) also die blau/rote Leitung.
Das wäre mal die nächste Messung.
Wenn keine 12 Volt anliegen hast du hier dein Problem denn wo nichts anliegt kann auch nichts weitergeschaltet sein  Dann die Sicherung S15 25 Ampere überprüfen wen diese in Ordnung ist die Steckverbindung T3f1(dreifach grün) die hinter der Schalttafel liegen soll vielleicht nicht zusammengesteckt prüfen? Oder der X-Kontakt von Zündschloss defekt?
Da sollte dann der Fehler zu finden sein.
Wenn 12 Volt Anliegen hast du einen anderen Fehler, da die Steckverbindung ein Dreifachstecker ist für die Verbindungen T3f1/T3f2/T3F3 laut dem Schaltplan gehe ich von
Dem Relaisdefekt (J 101)aus oder die Sicherung S5 m30 Ampere aus.
Um das zu Prüfen würde ich mal messen ob an dem Steckplatz der Sicherung S5 mit 30 Ampere 12 Volt an einem Pin anliegen wenn du den Stecker vom Thermoschalter überbrückt hast.
Wenn ja und die Sicherung ganz ist, dann hast du einen Kabelunterbrechung zum Lüfter, wenn nein würde ich sagen Relais defekt oder die Stromversorgung kl. 30 zum Relais nicht vorhanden, also schauen on am Steckplatz des Relais 12 Volt anliegen, wenn nicht ist in diese Richtung weiter dein Fehler zu suchen, hier fehlt leider der weitere Stromlaufplan um weiter Anleitung geben zu können.
Aber Prüfe erstmal das, ich hoffe es verständlich geschrieben zu haben und das es dir weiterhilft
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
ABK Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 25.03.2011, 21:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Foppelfritz - 26.03.2011, 02:21
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 09:59
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 14:22
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 14:46
RE: Kühlerlüfter tot - von Foppelfritz - 26.03.2011, 15:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 15:11
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 15:13
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 15:31
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 15:37
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 15:49
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 16:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 16:16
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:03
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:24
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 17:24
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:27
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:27
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 17:34
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 17:35
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 17:59
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 18:03
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 18:47
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 26.03.2011, 19:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 26.03.2011, 19:54
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 26.03.2011, 19:59
RE: Kühlerlüfter tot - von StefanR. - 27.03.2011, 12:56
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 28.03.2011, 10:21
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 27.03.2011, 16:05
RE: Kühlerlüfter tot - von krujtzschoff - 01.04.2011, 23:42
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 02.04.2011, 17:11
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 03.05.2011, 19:33
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 04.05.2011, 15:39
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 04.05.2011, 16:59
RE: Kühlerlüfter tot - von urmel - 04.05.2011, 17:32
RE: Kühlerlüfter tot - von Maveric - 04.05.2011, 17:39
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 04.05.2011, 18:47
RE: Kühlerlüfter tot - von Tux - 04.05.2011, 21:36
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 06.05.2011, 10:52
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 10:01
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 09.05.2011, 10:04
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 10:28
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 09.05.2011, 21:12
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 09.05.2011, 22:28
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 10.05.2011, 12:52
RE: Kühlerlüfter tot - von Merlin6100 - 09.05.2011, 23:11
RE: Kühlerlüfter tot - von Mech© - 10.05.2011, 13:02
RE: Kühlerlüfter tot - von Mongobär - 10.05.2011, 13:08
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.433 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.245 23.04.2017, 12:15
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 7.503 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.190 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 22.292 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 7.184 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 4.768 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 16.379 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
