Ng Motor Probleme
Hallo an alle Audi-Cabrio-Fahrer
Ich starte ein neues Thema, in der Hoffnung mein Problem damit zu beseitigen und vllt dem einen oder anderen Forenmitglied mit dem selben Porblem auch womöglich weiterzuhelfen. Ich habe mich durch die Suche gekämpft und alle Lösungsvorschläge bei mir ausprobiert,doch ich habe es nicht geschafft, das Problem zu beseitigen. Langsam verzweifle ich, da ich nicht mehr weiss wo der Fehler sich befinden könnte. Mein 2.3E 5-Zylinder Motor mit dem MKB NG macht mir Probleme. Wenn der Motor im kalten Zustand ( Morgens ) gestartet wird, zieht er schlecht, hat nicht die volle Leistung, hat Aussetzer und verschluckt sich wenn man leichte Gaßstöße gibt. In dem Moment wenn das verschlucken durch die Gaßstöße zustande kommt, hört man im bereich der Ansaugung bzw Drosselklappe ein Knallen. Diese Symptome verschwinden aber alle sobald der Wagen warm wird. Der Motor hat auch ein leichtes Schütteln im warmen und kalten Zustand, er läuft aber rund, sprich auf allen 5-Zylindern.
Folgende Teile sind am Motor neu, somit können diese Komponenten von Fehlern ausgeschlossen werden:
- Zündkerzen, Verteilerfinger, Verteilerkappe
- Zahnriemen, Steuerzeiten habe ich letzens geprüft, stimmen 100%
- Lambdasonde
- Beide Temperaturgeber
- Motorentlüftung gereinigt/gesäubert
- Zündzeitpunkt und CO-Einstellschraube in Audi Vertragswerkstatt Einstellung durchgeführt.
Ich habe meinen Zündverteiler, Mengenteiler oder Luftmengenmesser vermutet. Diese Teile habe ich von meinem Bekannten seinen funktionierenden Wagen eingebaut, jedoch trat keine Verbesserung auf, auch diese Teile können ausgeschlossen werden. Nun fühle ich mich am Ende meines Lateins angekommen und hoffe auf Hilfe oder zumindest eine Anregung wonach ich noch schauen könnte bei meinem Wagen.
Man hört auch ab und zu beim Schalten und beim herabfahren eines Berges im Schubbetrieb ein leichtes Knallen bzw Blubbern aus dem Auspuff, aber dass vermute ich wegen meines Schlechten Mitteltopfes. Wollte das nur erwähnt haben, vielleicht trägt es sinnvoll zur Fehlersuche bei.
Ich freue mich über jede Hilfe und Idee
Summer-time2.3
Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 04.05.2011, 18:01
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 05.05.2011, 07:53
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 05.05.2011, 07:59
RE: Ng Motor Probleme - von Merlin6100 - 05.05.2011, 09:03
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 05.05.2011, 19:20
RE: Ng Motor Probleme - von rolo - 06.05.2011, 08:40
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 14:28
RE: Ng Motor Probleme - von Käptn Haddock - 06.05.2011, 16:13
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 16:55
RE: Ng Motor Probleme - von El Tigro - 06.05.2011, 17:25
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 17:34
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 18:52
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 19:09
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 19:20
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 19:24
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 19:59
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 20:02
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 20:06
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 20:21
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 20:53
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 21:10
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 09:42
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 13:20
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 14:17
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 14:48
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 07.05.2011, 15:28
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 16:36
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 19:42
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 20:00
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 20:20
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 21:23
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 07.05.2011, 23:18
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 23:26
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 08.05.2011, 01:22
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 10:02
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 16:18
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 08.05.2011, 17:12
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 20:37
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 08.05.2011, 21:02
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 21:32
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 09.05.2011, 07:35
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 09.05.2011, 07:56
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 09.05.2011, 17:56
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 17.05.2011, 21:32
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 18.05.2011, 07:56
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 18.05.2011, 08:01
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 18.05.2011, 20:52
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 02.06.2011, 02:52
RE: Ng Motor Probleme - von FelixXx - 02.06.2011, 03:05
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 02.06.2011, 11:16
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 20.630 19.08.2025, 10:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.685 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 2.661 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.330 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.821 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 14.811 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Probleme mit dem NG Motor hazie 27 19.656 08.11.2008, 10:36
Letzter Beitrag: Don Krypton
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 18.746 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
