Probleme ZV/Verdeck
ok, da stimmt schon was grundsätzlich nicht,
normales prozetere Verdeck öffnen:
1. Zündung an -> Lampe leuchtete kurz im KI. (Kombiinstrument, Tacho) auf. geht nach ein paar sec. wieder aus.
2. Handbremse anziehen -> Griff wird entriegelt. Griff läst sich erst ab jetzt drehen.
3. Griff am Verdeck öffnen-> Scheiben senken sich ca. 10cm automatisch -> Verdecklampe leuchtet.
4. Verdeck anheben
5. Knopf B-Säule drücken ->Heckklappe wird verriegelt -> Verdeckdeckel springt ca.3cm auf
6. Deckel per Hand öffnen
7. Verdeck einlegen
8. Deckel via Hand zudrücken -> Heckklappe entriegelt wieder -> Verdecklampe geht wieder aus.
was fällt dir Hier auf...
1. Lampe geht nicht! -> das heißt das VSTG bekommt keine Spannung, die Lampe ist defekt, oder das VSTG selbst ist defekt.
2. Scheiben senken sich nicht -> siehe 1.
wenn die Lampe wieder leuchtet und die Scheiben sich wieder beim öffnen des Griffs senken, kannst du dich um den Verdeckdeckel kümmern
2 Fragen hab ich aber noch:
1. geht der griff einfach so zu drehen (ohne Notentriegelung unter der Sonnenblende), oder ist er blockiert wenn Zündung aus bzw. Handbremse nicht angezogen?
2. geht der Zentrale Fensterheberschalter in der Mittelkonsole? (dieser wird ebenfalls über das VSTG gesteuert)
g. sven
Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 12.05.2011, 15:37
RE: Probleme ZV/Verdeck - von c.heubaum - 12.05.2011, 15:49
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Doomster - 12.05.2011, 16:23
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 12.05.2011, 16:46
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 12.05.2011, 17:45
RE: Probleme ZV/Verdeck - von hamag - 12.05.2011, 20:06
RE: Probleme ZV/Verdeck - von c.heubaum - 12.05.2011, 23:46
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 13.05.2011, 09:11
RE: Probleme ZV/Verdeck - von hamag - 13.05.2011, 10:03
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 13.05.2011, 10:17
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 13.05.2011, 10:41
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 13.05.2011, 10:42
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 13.05.2011, 11:08
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 15.05.2011, 13:22
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 16.05.2011, 08:56
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 16.05.2011, 10:06
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Frankyy - 16.05.2011, 12:17
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Doomster - 16.05.2011, 13:04
RE: Probleme ZV/Verdeck - von hamag - 16.05.2011, 14:02
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 16.05.2011, 14:40
RE: Probleme ZV/Verdeck - von hamag - 17.05.2011, 03:46
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 17.05.2011, 09:29
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Frankyy - 17.05.2011, 07:18
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 08:32
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Frankyy - 17.05.2011, 08:55
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 09:06
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 09:37
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 17.05.2011, 10:00
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 10:15
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Leschi Lesch - 17.05.2011, 10:34
RE: Probleme ZV/Verdeck - von hamag - 17.05.2011, 11:54
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 12:05
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 17.05.2011, 12:30
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Mech© - 17.05.2011, 13:16
RE: Probleme ZV/Verdeck - von Der Tille - 17.05.2011, 13:21
  Probleme ZV & Verdeck manuell nach Fenstertausch/Schloßrep SommerImRevier 3 4.271 01.04.2022, 18:44
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 5.701 17.05.2021, 12:39
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.626 15.06.2020, 07:44
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.046 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 14.485 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Probleme mir ZV und Verdeck Pelovic 5 7.715 26.05.2009, 07:41
Letzter Beitrag: Owe
