OBD kein K/L Signal
Hi Micha,
als ich das vor zwei Wochen gemessen habe, hatte ich keine Spannung.
Allerdings werde ich das bei nächster Gelegenheit nochmal austesten. Im Moment ist es aber leider etwas schwierig so zeitmässig.
Meine Hoffnung geht ja tendenziell zu der Fehlerquelle Auto. Aber das werde ich spätestens am 31. Mai feststellen, wenn ich den Computer und die Kabel an einem anderen Auto testen kann.
Ich wollte nur vorher vielleicht schon mal die eine oder andere Fehlerquelle ausschliessen, bzw. einen Hinweis, was da an dem + und - ankommen soll. Hätte ja sein können, dass da so wenig ankommt, dass mein Feld,- Wald- und Wiesenmessgerät das nicht kann!
Ist nämlich relativ dumm, wenn man extra ein Date abmacht zum DK- Reset und dann funktioniert das Kabel oder der Computer nicht!! Uuups
Aber wie gesagt, vor zwei Wochen, als ich das Problem bei meinem Auto zum ersten Mal feststellte, war da keinerlei Spannung. Sowohl am Stecker selbst zwischen + und -, als auch zwischen + und Fahrzeug-, bzw Batteriemasse.
BTW: ich hatte mir keine Gedanken über Timing gemacht. Ich hatte nur einen bescheidenen Einwand zu der Idee! Zwinker
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
OBD kein K/L Signal - von Mutzenbacher - 25.04.2011, 11:19
RE: OBD kein K/L Signal - von sirpomme - 25.04.2011, 15:36
RE: OBD kein K/L Signal - von Mutzenbacher - 25.04.2011, 18:39
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 25.05.2011, 21:19
RE: OBD kein K/L Signal - von Jenkins - 25.05.2011, 21:29
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 25.05.2011, 21:55
RE: OBD kein K/L Signal - von krujtzschoff - 26.05.2011, 13:05
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 26.05.2011, 14:47
RE: OBD kein K/L Signal - von Jenkins - 26.05.2011, 15:11
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 26.05.2011, 17:48
RE: OBD kein K/L Signal - von Jenkins - 26.05.2011, 21:18
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 26.05.2011, 23:11
RE: OBD kein K/L Signal - von Jenkins - 12.06.2011, 12:29
RE: OBD kein K/L Signal - von krujtzschoff - 27.05.2011, 00:02
RE: OBD kein K/L Signal - von Sierrakiller - 05.06.2011, 20:22
RE: OBD kein K/L Signal - von lemmy - 05.06.2011, 22:24
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 2.681 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.453 16.10.2021, 21:15
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.757 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.069 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 125.319 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.209 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 16.442 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 26.473 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.150 07.04.2017, 16:39
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 14.428 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
