29.05.2011, 23:34
also mal davon ausgehend dass die GRA eingeschaltet ist, kannst Du mit "Fix" die
aktuelle Geschwindigkeit speichern; hälst Du "Fix" länger gedrückt veringert das die Geschwindigkeit bis zu dem Zeitpunkt zu dem Du die Taste wieder losläst -> neue
gespeicherte Geschwindigkeit.
Mit "AUFN" kannst Du die gespeicherte Geschindigkeit erhöhen - entweder Schrittweise
oder wenn Du "AUFN" länger nach links drückst individuell -> loslassen speichert die neue
höhere Geschwindigkeit.
Wenn Deine GRA nicht richtig funzt - hat meine übringens nach dem Kauf auch nicht getan, mal ging sie und mal nicht - habe ich meine mit Silikonspray wieder zu laufen gebracht.
Im ausgeschalteten Zustand ausreichend Silikon Spray im Bereich des Schiebeschalters
angewendet - den Schiebeschalter einigemale in alle Richtungen schieben und siehe da,
seit diesem Zeitpunkt ( nun schon 2 Jahre ) funktioniert alles 100%.
Nur mal so am Rande......ist auf jeden Fall einen Versuch wert...bevor man Geld für einen
neuen LSS ausgiebt.
Gruß vom *schweden*
neuen LSS ausgiebt.
Gruß vom *schweden*
FAQ
