Kühler entlüften
Zitat:Allerdings frage ich mich, ob das Auto mit intaktem Thermostat nicht langsamer warm wird (nach Kaltstart) als wenn das Thermostat kaputt ist, und sich das Kühlwasser sofort erwärmt
njet...
wenn eben das thermostat intakt ist,erwärmt sich das kühlwasser schneller,da nur der kleine kreislauf auf ist... Zwinker ,also schneller warm...
wenn es kaputt ist,dann dauert es dem entsprechend lange,da hier der grosse kreislauf ewig braucht.... Zwinker ...usw...
entlüften...
ich mache es immer so...
wasser auf max auffüllen...-->ausgleichbehälter...
heizung auf "voll",motor laufen lassen.....
schraube am kühler öffnen...-->hier sollte wasser rauslaufen..,kein dampf.... :kontra:
der kühlerventilator läuft an...hier checke ich den wassserstand im ausgleichbehälter....
dann drehe ich die plastikschraube am schlauch an der spritzwand auf*HEISS*!!auch hier kommt WASSER...so weiss ich,der ganze kühlkreislauf ist gefüllt...
ist beim 5er etwas aufwändiger als bei anderen motoren... Rolleyes ,aber...man gewöhnt sich dran... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
[Kein Betreff] - von drunk - 23.12.2004, 19:05
[Kein Betreff] - von Holli69 - 23.12.2004, 20:50
[Kein Betreff] - von Dirk Sommer - 23.12.2004, 21:36
[Kein Betreff] - von Holli69 - 23.12.2004, 21:48
[Kein Betreff] - von drunk - 27.12.2004, 14:34
[Kein Betreff] - von Dirk Sommer - 27.12.2004, 19:05
[Kein Betreff] - von drunk - 27.12.2004, 19:30
[Kein Betreff] - von Holli69 - 27.12.2004, 20:08
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 6.850 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.469 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 7.519 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.138 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.593 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 10.332 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 6.987 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 9.105 17.06.2014, 13:51
  [ABK] Verschiedene Kühler JackAss 4 6.263 14.02.2014, 13:40
Letzter Beitrag: Helmut
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 7.942 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
